如何正确使用UPS?使用UPS有哪些注意事项?
电源设计应用
455人已加入
如何正确使用UPS
1)正常的开机顺序
由于一般负载在启动瞬间存在冲击电流,而UPS内部功率元件都有一定的安全工作区范围,尽管我们在选用器件时都留有一定的余量,但是过大的冲击电流还是会缩短元器件的使用寿命,甚至造成元器件损坏。因此 ,在使用时应尽量减小冲击电流带来的损害。
一般UPS在旁路工作时,抗冲击能力较强,我们可以利用这一特点在开机时采用以下方式进行:先送市电给UPS,使其处于旁路工作,再逐个打开负载,先开冲击电流较大的负载,再开冲击电流较小的负载,然后UPS面板开机,使其处于逆变工作状态。开机时千万不能将所有负载同时开启,也不可带载开机。
2)关机顺序
关机顺序如下:先逐个关闭负载,再将UPS面板关机,使UPS处于旁路工作而充电器继续对电池组充电。如果需要UPS输出,将UPS完全关闭,则再将输入市电断开即可。
3)后备式UPS的使用
后备式UPS一般在市电状态下没有负载检测功能,只靠输入保险丝起保护。如用户使用时不注意这点,在市电时很容易带载过大,虽然市电状态下,UPS还可能继续工作,但一旦市电异常转电池逆变工作时,UPS就会因过载保护而关机,严重时会造成UPS损坏,以上情况都会造成输出中断,给用户带来一定的损失。因此在使用后备式UPS时应特别注意不要带载过量。
4)长效型UPS的使用
由于长效型UPS外置电池与UPS主机是分开的,相互间由电池连线连接,一般正常使用时不会有什么问题,但是当用户在装机或移机时,就会需要进行重新连线,在连线时应注意以下几个问题:
①电池连接时电压极性要正确;
②电池与主机之间的连线先不要连接,等UPS市电输入产生充电电压后再连接。即UPS先上市电再接电池。
使用UPS有哪些注意事项?
1、 在您操作UPS前,请务必详细阅读随机的《用户指南》。
2.、开机前,要确认输入市电接线极性正确,以确保人身安全,避免人为损坏UPS的情况发生。
3.、充分注意负载总容量比能大于UPS的额定功率。
4.、市电中断后,UPS由电池供电而自动关机后,请勿再利用UPS电池开机供电,以免电池因过放电而损坏。
5.、当市电发生异常,UPS转为电池供电时,对标机而言,应及时卸载关机,待市电恢复正常后再开机使用。
6.、标准机不能外接电池作长效机使用,否则机器会大大缩短电池使用寿命。
7.、UPS不宜长期工作在30℃以上的环境中,否则会大大缩短电池使用寿命。
8.、请不要把磁性介质放在UPS上,否则易导致UPS内数据丢失而损坏机器。
9.、UPS比较适于带电容性负载,而不适合带电感性负载(例如空调、吹风机、电钻)半波负载及冲击负载(例如打印机),输出为方波的UPS不能带电感性负载。
10、UPS不宜一直处于满负载和轻负载的状态下运行,一般选取额定容量的50%-80%
11、 UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热。并保持环境的清洁。
12、UPS输出插座应明确标识,勿使加入无关负载或短路。
13、切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调,以免造成损坏。
14、若用户在市电停电期间使用发电机供电,应保证发电机功率大于两倍UPS额定功率。必须在发电机启动稳定后才能接入UPS。
15、开启UPS负载时,一般遵循先大后小的原则。
16、UPS输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最好。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • UPS
