UPS是一直开着好,还是定时开关机好?
?UPS内部有高电压、大电流,频繁开关对于UPS的性能及寿命当然不好,这和电视、日光灯不能频繁开关是同样道理的。而且中大功率UPS,其开关机有一定的次序,如果颠倒次序操作可能造成故障。有统计表明,UPS在开机和关机过程出现故障的机率最大。 一台好的UPS,会充分考虑诸如缓启动,步进启动等功能,防止电流对功率器件的的冲击,经常性地操作不会有太大影响。但一定不能带载开关机,因为长期这样可能会造成UPS内部的继电器(接触器)的失效,尤其是中大功率UPS。 UPS可以长期不间断地工作。长期运行的UPS,有个不利因素是它的风机,处于长时间运转(恒速或变速),它的寿命是3~5年,如果环境清洁度不好会降低,这时需要进行更换。 总的说来,对于多数小型UPS,上班开UPS,下班关UPS是可行的,但要避免带载启动。对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS可以也必须全天候运行。
