后备机、高频机和工频机的工作原理简介
电源设计应用
455人已加入
后备机、高频机和工频机的工作原理简介
与发电机配套应注意几个问题?
1、 般选用发电机的输出容量为UPS功率的1.5倍,这样有利于发电机的输出电压和频率的稳定。
2、发电机输出的电压频率和波动的范围不宜超过UPS允许的输入范围。
3、对后备式而言,发电机的波形失真度不宜太大。对于波形失真度过大的发电机,可用以下的方法作出适当的改善:
  ① 在发电机的输出端并联适当的电阻性负载,这样在一定程度上减少波形失真。
  ② 在UPS输出端并联1-8微法(μF)的电容,对发电机输出波进行适当的补偿。
4、建议用户在为UPS选配发电机时,选用本田、雅马哈或凯普品牌。
后备机、高频机和工频机的工作原理?
      第一种为后备式(OFF-LINE)其主要特点为:逆变器有市电时不工作,处于后备状态,所以叫后备式。其工作框图如下:
        高频机
      平时有市电时,逆变器不工作,市电通过稳压器,进入输出;停电后逆变器工作,切换开关将输出负载由市电切换到逆变器。这种机种体积小,重量轻,价格很低,家庭使用一般都是这一机种,其缺点为:稳压精度不高,可靠性、稳定性均不太好,抗干扰较差,重要场合一般不能选用。
      第二种为在线式工频机(ON-LINE):工频机由于有工频(50HZ)变压器,所以叫工频机。工作框图如下:
        高频机
    由于其工作原理的本身特点带来以下几个优缺点:
    (1)防雷击 由于变压器的隔离作用,输入输出间无电联系,即电1 至 磁1 至 电2 至 磁2 至 电3。本身具有防雷功能。
    (2)输入工作电压宽 本厂产品工作电压为140V--285V,并当高于285V,由于磁进入饱和,变压器电2电压不再增高,有效的保护了后面的电路,由于变压器的隔离、缓冲作用也带来了可靠性高、稳定性好等一系列优点。
    (3)输入输出间无电联系,联网性能好 如输出二根线,均不接地,即无火线零线之分,也称悬浮供电,接触一根线不触电,提高了安全性;也可将其中一根线如图中虚线接地,称为普通供电(或不悬浮供电),这种方法,零地电压可接近0V,提高了抗干扰能力,提高了网络的传输速度和可靠性。其他优点另见比较表:
    (4)由于增加了输入输出变压器,这种机种成本高,重量重,体积也较大。
      第三种为在线式高频机:工作框图如下:(山特等机种为此类机型)
        高频机
      高频机因为没有工频变压器,体积可以很小,重量可以很轻,成本也很低,但是由于没有工频变压器,所有的电冲击直接由电子线路来承担,其稳定性,可靠性均有下降。
