新品快讯
IR智能电源开关为24V汽车应用提供超低导通电阻
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR)推出 AUIPS7111S 高侧智能电源开关。该产品具有超低的导通电阻(RDS(on)),适用于卡车引擎罩接线盒等严苛的 24V 汽车环境。
AUIPS7111S 在 25°C 时的导通电阻最高可达到 7.5 mΩ,可提供全面的保护功能,除了主动箝位电路外,还包括过流和过温关闭,以确保开关安全可靠,并可在重复短路的情况下提供保护。
IR 亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“由于具有超低导通电阻和全面的保护功能,AUIPS7111S 为 24V 汽车环境提供了高效、可靠的解决方案。”
AUIPS7111S 在整个工作温度范围内提供了 +/- 5% 的精确电流反馈,并通过优化开关时间将易受电磁干扰的汽车应用的噪声降至最低。这款 65V 器件还提供了静电放电(ESD)保护以及低电流和逻辑水平输入。
新器件符合 AEC-Q10x 标准,是在 IR 要求零缺陷的汽车质量理念下研制而成的,所采用的环保材料既不含铅,也符合有害物质管制指令 (RoHS)。
产品规格
器件编号 封装 Rds(on)
(最大 25°C) 过流关断 (分钟) Tj 箝位电压 OC/OT
保护类型
AUIPS7111S D2Pak 7.5 mΩ 30A 165°C 65V Shutdown
新器件现已接受批量订单,有关数据和认证标准可浏览 IR 网页
