自动化流水线跑偏问题的纠正办法
今日头条
1193人已加入
自动化流水线,是指按照工艺过程,把一条生产线上的机器联结起来,形成包括上料、下料、装卸和产品加工等全部工序都能自动控制、自动测量和自动连续的生产线。
自动化流水线在运行时经常会跑偏?
这是由于多重方面原因作用引起的,其中皮带的质量方面也是很可能引起自动化流水线的跑偏的原因之一,皮带的两侧伸长率不均匀,皮带的边缘不直,使得皮带的两侧的位力不等而产生拉力差,造成皮带的跑偏;自动化流水线厂家所生产的皮带成槽性差,物料在运送时,不能与槽形托辊充分接触,出现“悬空”的现象。
自动化流水线跑偏必须更正才不会影响自动化流水线的输送效率。厂家为了纠正皮带的跑偏,可以在皮带下设置一个调心托辊,托辊可以相对皮带的运行方向进行回转,从而使得皮带向着反方向作侧向移动。设备的皮带,在距自动化流水线机头部驱动滚筒1.5-2.0米处的回程皮带的上表面,安装一个反“V”型托辊,并且在反“V”型托辊的左右两侧和回程皮带的下表面,对称安装两个压紧平托辊。当出现自动化流水线跑偏时,可以进行调节反“V”型托辊的螺旋传动机构(丝杠)来改变皮带两侧的张力而达到调节皮带跑偏的目的。
自动化流水线的轮斗系统皮带机是单向运行,上承载托辊可以进行采用托辊的前倾二度的方法,下承载托辊可以每隔若干组采用一组带橡胶环的“V”型托辊,其槽角为五度,前倾二度。对于轮斗机、皮带车排土机上短的皮带机,还可以在机头、机尾部增设几组带皮带的空载平行托辊,以增强皮带抗跑偏的能力。
在自动化流水线的机架上,安装防跑偏开关,向两侧跑偏时,皮带边缘将碰击防跑偏开关,跑偏开关动作,系统停止运行;可以在皮带易跑偏处的机架两侧,增设立挡托管,当挡托辊可以相对皮带的运行方向回转;当皮带跑偏时,可靠立挡托辊与皮带间的强制作用力来进行调节皮带的跑偏,但些方法对皮带的寿命不利。可以改变皮带机机头、机尾滚筒的结构,改圆柱形滚筒为鼓形滚筒,通过增大皮带中心处的张力来进行调节皮带的跑偏。自动化流水线在进行空载运行时纠正跑偏,自动化流水线的跑偏部分大多数出现在空载段。一般情况下,即使皮带承载段出现跑偏,也可以通过调整空载段来进行纠正。
责任编辑:tzh
