企业能效管理平台解决方案
今日头条
1191人已加入
在我国 , 港口作为连接陆海通道的纽带 , 物流集散的枢纽 , 其主业是从事客货的运输和装卸。港口的设备众多,这些设备在从事生产的过程中 , 必然产生各种形式的能耗。随着港口的现代化 , 运输生产过程的机械化、自动化的程度也在提高, 能耗在生产成本中所占的比例也在持续上升,。能源管理已是港口管理工作的重点 , 任务艰巨 、繁重 , 能源管理工作的内容多样 , 但其核心任务是做到合理用能、节约用能 , 而节能更是管理工作中突出的目标 。
港口的能源管理工作如何开展?
1、建立具有综合管理特效的企业能效管理平台。
2、从技术进步的角度抓节能。
3、重视人才的培养和素质的提高。
4、重视“ 节能”的宜传 , 做到人人关心“ 节能“。
企业能效管理平台采用分层分布式结构,数据的采集、传输和分析通过3层实现:现场间隔层、通信接口层和监控管理层,这3层通过各级通信网络连接在一起。通信网络采用星型结构配置,保障系统的稳定性,第三方系统数据接口需要配置防火墙等安全隔离装置,保障系统安全性。
企业能效管理平台是集现代数字通信技术、计算机软硬件技术、能源计量技术和用能分析技术为一体的能源需求侧综合性的实时信息采集与分析处理系统。它以公共的移动通信网络和能源通信网络包括水、电、天然气、蒸汽为主要通讯载体,实现系统计算机主站和现场计量终端之间的数据通讯。根据企业能效管理平台建设的目标要求,系统覆盖范围包括电能采集系统、水量采集系统、燃气用量采集系统、蒸汽用量采集系统等采集终端进行实时检测和实时数据采集。具有能源可视化管理和效果评估、动力系统实时监控、能耗综合统计分析、关键能耗负载分布及特性分析、成本分摊及关键指标分析、能耗对标管理及评估分析、能耗计划管理和内部考核、优化能源消耗环节及能源审计、科学决策管理等 。
企业能效管理平台分为简单数据处理和复杂数据处理:
简单数据处理提取基础业务数据,加上资料数据,再通过一定的运算模型和运算方法,然后对能源数据完成换表操作事前处理、事后处理,旁路替代事前处理、事后处理,换互感器事前处理、事后处理,对流量、压力、电流、电压、功率等负荷数据进行换互感器事前处理、事后处理。通用以上的数据处理后得出简单的业务数据。数据处理完毕后,生成简单业务数据,并作文件格式处理供复杂数据处理模块使用。
复杂数据处理提取简单的业务数据,根据系统业务需求(可以定制),生成各种复杂用户数据和报表数据,比如全公司整体电能负荷,全公司蒸汽数据,各生产科室负荷数据等。采集任务调度层负责调度各采集终端的任务采集策略,并按照定时采集间隔、用户随机召测和数据补采策略进行任务调度,提交各类采集任务数据,并根据数据采集实时性的高低级别,按照较优方式给前置机下发指令进行负载均衡,互为备用,协同工作。
桥吊能耗采集
桥吊为10kV直接供电,变电所出线柜上装设有电能表,电能量数据接入电力监控系统后台,可直接从电力监控系统后台读取数据,即为桥吊用电。
龙门吊能耗采集
龙门吊为高架滑触电1kV供电,通过相应变电所10kV出线至各箱变后上电,在对应变电所开关柜内及龙门吊内均安装有电表。考虑到能源管理以终端用电设备为主,使用龙门吊内电表数据作为每辆龙门吊能耗统计依据。
港区除了大机能耗外,在堆场灯塔的照明能耗以及冷藏箱的能耗也是占比较大的能耗点,同时单个冷藏箱的能耗在现有系统中还不具备远传功能,而冷藏箱的单耗在港口也是重要的一项能效考核,要纳入到企业能效管理平台中。
企业能效管理平台旨在建立港口能源流向模型、能耗数据模型和标准评价模型。企业能效管理平台的能效分析、优化管理和业务集成功能主要在应用功能层实现。具备企业能效管理平台的主要业务功能,将处于其下一层的数据采集和集中监控层收集的数据和信息进行处理,按照各业务功能、处理规则加工信息。提供灵活的统计分析方案定制、多种统计分析图表显示、报表自动生成等功能,为用户开展可视化的数据统计分析提供显示与管理平台。
在能源成本分析中,需要定义关键的能源种类和能源种类的价格,并针对不同的时间、购买单位、购买周期等内容进行相关的管理。能源种类管理主要包括单位的能源成本管理、能源介质的能源成本管理、支持财务的能源成本管理、面向成本构成分析的能源成本管理、能源成本管理等。能源数据管理平台提供方可根据用户需求有针对性地选择,实施建设。
随着港口码头产量的节节攀升,水、电、油等能源消耗量也与日俱增。目前,对于能源管理尚处于分散化、单一化的初级阶段,存在较多漏洞,长此以往,不利于公司生产成本的管控,不利于节能降耗,不利于绿色环保。因此,打造一套企业能效管理平台,合理地管理能源消耗将具有重要意义。
责任编辑:tzh
