智慧风能发电的实现 一种经济高效的发电模式
今日头条
1191人已加入
我国提出要在2060年前实现碳中和,为实现二氧化碳“零排放”的目标,清洁能源代替传统化石能源势在必行。利用地球表面大量空气流动所产生的动能来发电,是一种经济高效的发电模式。
但风能发电系统多设在人迹罕至、环境恶劣的偏远地区,传统电力数据采集系统以单片机为核心的设计模式,对设备的监控、电力网络的变电操作等的精确度和运算能力都有限,而且不能很好地适应不同环境,还有实时性不高、信息量小、传输距离有限等多种问题。随着电力系统的高速发展,对发电系统的数据采集处理系统,无论是在精确性、实时性、稳定性上都提出了更高的要求。
客户需求
客户这边的使用场景是在青海的高原上,海拔大于3000米以上一个风力发电项目,希望可以实现连接自己的变频器,再传送到箱式变压器里面,并能同时对温度的升高进行监测。
与PLC之间通过MPI通讯,采集电机的电流、电压、转速等数据。
基于此泽耀提出了风力发电智慧电力采集方案。
风力发电智慧电力采集方案
考虑到使用场景是在地广人稀的高原,首先有线方式因为成本太高而直接被摒弃,再又因为运营商网络在偏远地区较差,我们最终选用了高稳定性的LoRa扩频电台AS62-DTU30进行数据传输。
方案优势
1)成本低廉:较低成本实现远距离监测,且只需要简单的组网就能够实现应用,组网也更加灵活。
2)在线监测:完成各类电力电气数据的智能化感知、识别,并实现信息采集、传递和数字化处理,对电力系统进行实时的在线监测。
3)故障预警:在故障发生时,利用大数据分析实时采集的数据,将各项数据更快速、更准确更清晰地传达给工作人员。
4)数据溯源:将信息建立档案,通过对电力系统历史数据的分析,对曾发生故障的原因及造成原因的关联实体建立数据档案画像,最终通过事故处理形成预警、预案库。
电台优势
AS62-DTU30是一款433MHz,1W,具有高稳定性,工业级的无线数据传输电台。电台核心模块采用SX1278作为射频芯片,L0RA扩频调制,具有RS232和RS485接口。采用了高效的循环纠错算法,编码效率高,纠错能力强,大大提高了电台的抗干扰性和高稳定性。
1)传输距离远:AS62-DTU30产品采用全新一代LoRa扩频技术,约1W的功率,传输距离可达8KM。
2)数据更加稳定:基于LoRa扩频调制,带有金属屏蔽罩,抗干扰性能强,内建多种异常处理机制,保证了模块与电台的长时间稳定运行。
3)数传安全:均自带AES数据加密系统,高效的循环交织纠错编码,编码效率高,最大纠错64bi,纠错能力强。
4)适应恶劣环境:抗冲击,接受过防撞击实验。防尘防潮,可在90%以内的相对湿度中工作。经过高低温测验,-40℃~85℃均能正常工作。
5)可定制:可根据客户的实际需求,对具体的功能进行定制开发
fqj
