单向节流阀的工作原理及特点
  单向节流阀的外形结构与截止阀并无区别,只是它们启闭件的形状有所不同。单向节流阀的启闭件大多为圆锥流线型,通过它改变通道截面积而达到调节流量和压力。
  单向节流阀工作原理
  单向节流阀通过改变节流截面与长度来控制系统内部的流量,因为节流阀内部不具有流量反馈机制、构造较为简单,所以其内部调控的精确度不高、流量负载变化存在不稳定性。
  单向节流阀内部的单向阀与节流阀来共同控制系统内部液体的流向。当液体正向流动时,液体经过节流阀,进行节流;当反方向流动时,单向阀打开,不进行节流,由此控制了内部液体的流向。单向节流阀的内部介质方向与阀体箭头方向保持一致,单向节流阀的流通面积与阀芯位移量之间具有一定的函数关系,两者之间的函数关系与单向节流阀的节流部分的形状有关。单向节流阀具有针阀型、三角沟梢型、圆柱斜切型等节流形状。
  单向节流阀还可以控制和调节压缩空气的流量,通过内部的锁定螺母来锁定开口度的位置。单向节流阀通常安装在靠近气缸的位置,通过内部的锁定螺母来实现流量的无级调节,通常只在一个方向上对压缩空气的流量进行控制。
   单向节流阀特点
  •     构造较简单,便于制造和维修,成本低。
  •     调节精度不高,不能作调节使用。
  •     密封面易冲蚀,不能作切断介质用。
    文章整合自:zixunjia
编辑:ymf
