全自动粘度分析测定仪概述、性能及参数
今日头条
1193人已加入
一、产品概述
1. 全自动粘度仪自动配液、自动溶样、自动过滤、自动进样、自动测量、自动清洗及干燥粘度管,粘度测量简单;同时,全自动粘度仪自动化的实施,减少了因人为操作所带来的实验误差,大大提高了实验数据的准确性。
2. 高效性:单个测量位放置样品数最多可达8个,IDS-AI800-2(2位)最多同时放置16个样品连续自动测量,连续测量过程无需人员看管;
3. 经济性:
(1)智能化在提高实验效率及精度的情况下,同时减少了企业的实验人工成本;
(2)自动在线清洗及干燥粘度管,告别了粘度管是耗材的时代;
4. 安全及环保:
(1)自动进样、自动过滤、自动在线清洗及干燥方式、大大减少了实验人员接触有毒化学试剂的机会,最大程度保证了实验人员的人身安全;
(2)独特的干燥方式,在保证干燥效果及效率的前提下,可采用更环保、更安全的干燥试剂进行干燥;
(3)废液分类收集功能,可避免不良化学反应发生的同时,有利于废液的处理及回收再利用。
二、仪器主要性能:
1. 具有自动进样、内置过滤系统、自动测量、自动清洗、自动干燥等功能;
2. 满足测量各种颜色的牛顿液体样品,包括纯黑色母粒;
3. 独特的Ψ型乌式粘度管设计,即保证了一次进样后,只需通过一次恒温即可实现多次测量;测量效率高,同时又实现了自动进样,自动清洗及干燥;还具有长时间浸泡清洗功能;
4. 每个进样盘可放置样品数可达8个;IDS-AI800-2总共可放置16个样品连续实验;
5. 进样仓具有恒温功能(并可升级增加消解功能),保证了样品的稳定性;
6. 往复式带压的清洗方式,快速实现粘度管的清洗,再难洗的聚合物都能洗的干干净净;一次进液可多次来回清洗;
7. 采用双气路方式带压带温干燥粘度管,干燥效率高及效果好;
8. 恒温浴槽采用独特的隔仓式设计,保证了浴槽实验区温度波动度及均匀度优于±0.01℃;(配合冷越系列制冷器);
9. 安全可靠:系统所有管路器件均采用耐强酸强碱材料;
10. 废液可实现自动分开排放功能,确保了实验安全的同时,有利于溶剂的回收处理。
11. 精准及稳定的定位,使测量间距精确到ISO规定的40mm,符合标准要求;
12. 每个测量单元可采用不同的测量方法测量不同的样品,或采用同一测量方法测量同一种样品,且可不同步测量。
三、仪器主要技术参数:
1. 测量时间范围:0.001-999.99(s)(可扩展到9999.999S)
2. 粘度范围:0.3-5000(mm2/s)(可扩展到50000 mm2/s)
3. 记时显示分辨率:0.001(s)、实际分辨率:0.0001(s)
4. 计时精度:高于0.01s
5. 测试温度:15~65℃
6. 测试温场均匀度:≤±0.005℃
7. 测试位:2工位
8. 最多连续测样量:16个
9. 电源:220V/50 hz
10. 功率:1.5KW
11. 外形尺寸:1300*400*1100mm
四、可测量样品结果:
1. 特性粘度值(极限粘数)
2. 相对粘度值
3. 比浓粘度值(粘数)
4. Fickentscher的K值
5. 粘均分子量值
6. 运动粘度值
7. 动力粘度值
8. 测量标准/绝对/百分比偏差值
9. 比浓对数粘数值(比浓对数粘度)
10. 时间和它们的平均值
五、测量方式:
1. 单点法
2. 串行外推法
3. 平行外推法
六、操作软件
1. 主机与PC端的连接方式只需要1根USB串口线;
2. 软件具有自动配样、自动溶解、自动过滤、自动进样、自动测量、自动清洗、自动干燥、悬停浸泡、自动排液、自动浸泡等功能;
3. 强大全面的测量数据报表:最终粘度测量报表中具有样品名称、测试人员、样品编号、测试时间、测量标准、测试温度、误差类型、样品测量结果、溶剂测量结果、粘度值、溶剂单次测量结果明细、样品单次测量结果明细、测量结果的有效性、样品偏差值等数据;
4. 软件支持Win7/win8/win10等系统;
5. 具有自动补测功能(所测结果若超出所设定的偏差值情况下);
6. 具有权限等级管理功能,确保实验重要数据不被随意修改。数据可查询、预览、导出、打印、统计、保存等功能。
责任编辑:tzh
