热电式传感器的类型及工作原理
   热电式传感器工作原理
  热电偶是利用热电效应制成的温度传感器。所谓热电效应,就是两种不同材料的导体(或半导体)组成一个闭合回路,当两接点温度T和T0不同时,则在该回路中就会产生电动势的现象。
       由热电效应产生的电动势包括接触电动势和温差电动势。接触电动势是由于两种不同导体的自由电子密度不同而在接触处形成的电动势,其数值取决于两种不同导体的材料特性和接触点的温度。
       温差电动势是同一导体的两端因其温度不同而产生的一种电动势。其产生的机理为:高温端的电子能量要比低温端的电子能量大,从高温端跑到低温端的电子数比从低温端跑到高温端的要多,结果高温端因失去电子而带正电,低温端因获得多余的电子而带负电,在导体两端便形成温差电动势。
   热电式传感器的类型
  1、接触式热电
  •   热电偶温度传感器
  •   热电阻温度传感器
  2、非接触式电热传感器
  文章整合自:eepw
编辑:ymf
