硅胶胶水和防水密封胶胶水的区别
今日头条
1193人已加入
如今的硅胶胶水和防水密封胶胶水的使用量是很高的,手机、对讲机、耳机、手环、手表等产品或多或少都用到了硅胶胶水和防水密封胶胶水,那么这两者硅胶胶水和防水密封胶胶水有哪些区别呢?硅胶胶水主要是将两个被粘合组件(其中一个是硅胶)粘合在一起,多用于硅胶和硅胶这样的同质物体或硅胶和其他材料的异质物体的表粘结,硅胶胶水具有应力分布连续,重量轻,可以实现很好的密封性能,多数硅胶胶水可以常温固化等特点。
对于防水密封胶胶水,因为不易流动以及具有一定的附着力多用于实现电子产品某一些电子器件的防水密封,凭借防水密封胶胶水的这些性能因而可以用于填充比如说喇叭、听筒、麦克等电声器件与壳体中的间隙并起到密封作用,具有防漏防水、隔振、隔音、隔热等功能,强度高伸长率大。密封胶水通常具有以下作用:一是可以填充两个或多个基片之间的间隙;二是通过密封胶本身的物理性质以及对被粘结基材的附着力实现一个很好的防尘防水屏障;三是保持密封性能的预期寿命可以很长,保证产品的长时间使用可靠性。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 硅胶
