土壤水分温度电导率传感器的特点及参数
今日头条
1193人已加入
土壤水分温度电导率传感器【莱恩德】土壤水分/电导率/温度传感器性能稳定灵敏度高,是观测和研究盐渍土的发生、演变、改良以及水盐动态的重要工具。通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。MEC10土壤水分传感器可测量土壤水分的体积百分比,是符合目前国际标准的土壤水分测量方法。适用于土壤墒情监测、科学试验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、精细农业等场合。
产品特点:
(1)土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。
(2)也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。
(3)电极采用特殊处理的合金材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。
(4)完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。
(5)精度高,响应快,互换性好,探针插入式设计保证测量精确,性能可靠。
(6)完善的保护电路与多种信号输出接口可选。
产品参数:
技术参数
信号输出类型 电压输出0-2V(输出阻抗约0欧) 电流输出4-20mA(负载电阻<500ohm) RS485接口Modbus协议
供电电压 3.6-30V/DC直流 12-30V/DC直流 3.6-30V/DC直流
静态功耗 6mA@24V DC直流 50mA@24V DC直流(两电流输出通道均为20mA) 6mA@24V DC直流
土壤水分量程 可选量程:0-50%,0-100%分辨率:0-50%内0.03%,50-100%内1%精度:0-50%内2%,50-100%内3%
电导率量程 可选量程:0-5000us/cm,10000us/cm,20000us/cm分辨率:0-10000us/cm内10us/cm, 100000-20000us/cm内50us/cm精度0-10000us/cm范围内为±3%; 10000-20000us/cm范围内为±5%
电导率温度补偿 内置温度补偿传感器,补偿范围0-50℃
温度测量量程 量程:-40~80℃,分辨率:0.1℃,精度:±0.5℃
测量原理与测量方式 土壤水分FDR方法,土壤电导率交流电桥法土壤原位插入或浸没入培养液、水肥一体营养液中直接测试
防护等级 IP68浸没水中可长期使用
运行环境 -40~85℃
探针材料 防腐特制电极
密封材料 黑色阻燃环氧树脂
安装方式 全部埋入或探针全部插入被测介质
默认线缆长度 2米,线缆长度可按要求定制
连接方式 预装冷压端子
外形尺寸 45*15*145mm
电极长度 70mm
    责任编辑:tzh
