数据通信
什么是T1与E1线路
Leased Line 租用线路 租用线路是电信公司为某一机构建造的永久性通信电路。租用线路旁路了本地交换电信局(LEC)上的交换设备,所以在每次数据传输之前无需起始阶段,它们总是连通的。如果线路是长距的(LATA间),那么将需要一个长途电信公司,就象联路的另一端的LEC。另外一些电信局,如MCI,在不同的城市区域内也能提供LEC的旁路设施。由于机构将根据合同为线路交付固定的租金,所以称为“租用线路”。
租用线路的优点是它的质量经过检验并有保证。线路围绕着连接商业与LEC的线路的本地回路,这条线路是可调节的以确保通信质量。所以,在这条线路上有可能使用较高数据传输率。
租用线路用于建造私用网,在这种情况,一个机构用它自己的交换设备建立自己的远程互连,以充分利用租用线路不受干扰和带宽的优势。使用租用线路和私用交换设备,机构可以保证其安全性和对线路通信的控制管理。然而,与使用X.25和帧中继等公共网络相比,建造和管理私用网是很昂贵的。私用网络需要在每个地点之间都有特定的线路,在每端都有桥接器和/或路由器,所以要互连四个点,就需要六条租用线路。使用公共网络,对每个点只需要一条连到电信局交换网络的线路。
租用线路既可以是模拟电路,也可以是数据电路:
模拟电路需要在每个点有MODEM,除非顾客和电信局有合同保证当需要时可立即提供线路使用,一般提供象拨号线相同的数据速率。这种线路比拨号线的质量好。
T1/E1代表两种数据传输速率标准。T1是北美标准,支持1.544Mbps专线电话数据传输,由24条独立通道组成,每个通道的传输速率为64kbps,可用于同时传输语音和数据。E1与T1类似,使数据传输的欧洲标准,支持2 Mbps速度,由32条64kbps线路和2条信令和控制线路组成。
T1、E1普遍用于企业专线与连接因特网的连接,以及因特网服务提供商(ISP)到骨干网的连接。 通常电话公司允许用户购买T1/E1中的一部分独立线路。
