雷达水位雨量检测系统的特点
今日头条
1193人已加入
【莱恩德】LD-SW03雷达水位雨量检测系统是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量、雨量监测系统。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用,测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有极高的稳定性。低功耗及免维护设计。
【莱恩德】LD-SW03雷达水位雨量检测系统具有灵活的工作模式配置。雷达水位雨量检测系统水位采集仪具有水位和雨量数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数历史数据掉电保护等功能。标准RS232/485通讯功能,支持MODBUS通讯协议,4G无线远传通讯方式与监测平台组成监测系统。电源系统有市电、直流和太阳能系统多种供电方式。
【莱恩德】LD-SW03雷达水位雨量检测系统的特点:
不受大气温度、压力、空气密度、风、降雨、相对湿度的影响;
不受水中污染物及沉淀物的影响;
不受水质变化的影响;
不需要防浪井,对水流无影响;
测量精度能达到毫米级;
测量范围能达到30米;
连续在线采集,太阳能供电;
非接触测量方式,不受漂浮杂物的影响;
低维护成本,安装维护简单,寿命长;
施工准备参考
监控立杆的预埋件基础施工:
1.基础的钢筋笼应临时固定,同时确保钢筋宠的基础顶板平面水平,即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量,观察其气泡必须居中;监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实,禁止混凝土有空鼓;
2.施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口,以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中,造成预埋管堵塞;基础浇捣后,基础面必须要高于地平面5MM~10MM;混凝土必须要养护一段时间,以确保混凝土能达到一定的安装强度。
3.每一根金属立杆都必须接地,其接地电阻小于4欧;各立杆基础具体数据视现场施工需要为准。路口窨井施工
4.净尺寸500×500×600(长×宽×高),标高同人行道面或绿化带,板面须光滑,设提孔,按国标制作盖板。各窨井土建具体数据视现场施工需要为准。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
