T载波,T载波是什么意思
数据通信
6人已加入
T载波,T载波是什么意思
T载波技术是描述任何类型的符合T 1 s标准的专用线路的名词,包括T 1 s、T 1 c s、T 2 s、T 3 s和T 4 s。T载波业务使用TDM(时分复用)技术来通过数字中继线传输多个话音或数据,其中一个例子就是通过一条线路使多线路的企业PBX与电话公司建立连接。最常见的T载波是T1(1.544Mbit/s)和T3(45Mbit/s)。请注意,“T”代表地面(相对于卫星传输而言),1是1.544Mbit/s的信号速率的缩写。
T1或T3是基于PDH(准同步数字体系)的数字线路,该体系是一个可将大量的单个信道复用到高级别信道中的系统。在北美,此体系称为NADH(北美数字体系)。基信道速率称为DS-0,它容纳一个数据速率为64Mbit/s的数字话音呼叫。更高的速率是DS-1(承载24个信道)和DS-3(承载672个信道)。一个T1信号等价于DS-1信号率。欧洲的信号率和美国的情况不同。基本的欧洲载波是E-1,它的数据率是2.048Mbps。
话音电话呼叫通过PCM(脉冲编码调制)进行数字化。PCM是一种编码技术,该技术每秒对模拟信号的电压电平读取8000次,这8000Hz的抽样速率是用来传输话音的最高频率范围(300到4000Hz)的两倍,从而产生较好的数字表示。每个电压电平样本被转换为一个8bit值,因此一个数字化的话音呼叫需要64000bit/s的带宽(即8000样本/秒×8比特/样本)。PCM编码的最大的优点就是音质好,最大的缺点就是体积大。
TDM电路是通过重复包含24个8bit时隙的T1帧来创建的,如下图所示。每个时隙保持一个来自每个话音信道的单个电压电平样本。
T载波
各帧依次排列,一个帧中的每个时隙都是为一个信道保留的,即使没有任何要发送的内容也是如此。每个帧共包含l93bit(即24个时隙×8bit+用来同步该帧的lbit)。由于抽样速率是8000Hz,每秒就必须有8000个帧(其中每个帧容纳来自每个信道的一个样本,因此,Tl线路的速率就是l544Mbit/s(即8000帧/秒×193比特/帧)。
同时还存在Tl子通道,它可以使客户以单个信道增量租用Tl业务,这时,安装的是一个全Tl线路,但客户只需支付所需的增量业务费用,这样就可以保持成本很低而允许对服务进行缩放。
Tl和T3最初都是用来在载波网络上连接交换局的,后来,在电信公司核心网络中使用了光缆(和光载波体系结构),但Tl和T3仍然用作馈线,同时,它们还作为租用线路出售给需要高容量话音和数据接入中继线的组织和Internet服务提供商
使用T1,本地电信局在一个特定的地理区域,就象每个网络的集线器(hub)那样提供服务。在由这家电信局提供服务的这个区域(通常是一个城市区域)内的不同公司地点的网络,被连接到由这个电信局提供的集线器上。本地电信局在局部访问和传输区域(LATA)内进行操作,LATA等价于一个电话区域代码覆盖的地理区域。如果T1线路需要与位于另外LATA的地点进行连接,就必须包括这个本地电信局、远方的另一地点的电信局以及能够提供长途连接的长途电信局(interexchange carrier)。
最常见的Tl配置是在一个组织的PBX和电话交换局之间。由于Tl可传输24路话音电话呼叫,因此可以通过PBX和Tl电路建立24路呼叫。如果没有这一数字复用技术,要连接这些呼叫,就需要24条独立的双绞线对。
下图显示了多个Tl是如何用来构建广域数据网的。左侧的六个Tl线路用来将四个站点相互连接。尽管这些线路提供专用连接,但租用这六个线路的成本(特别是对于长距离链路来说)可能是过高的。另一种方案是连接到电信公司的数据分组交换网络,如右图所示。在这种配置中,使用较短的Tl线路连接到电信公司的本地业务点,然后由数据分组网络以较便宜的长途费率提供各个站点之间的任意到任意链路。
Tl线路通常是从电信公司租用的专用点对点连接。如果位置发生移动或办公室位置是临时的,要对其进行更换就不是轻而易举的事情,并且其线路速率也是缺乏灵活性的。即使用户没有使用整个带宽,用户也要为它支付费用。如果用户临时需要更多的带宽,那么就需要用按需带宽线路来弥补该线路的不足。如果用户打算构建一个长距离的WAN,则专用T载波的成本就会过分昂贵,这时,ATM、帧中继和Internet VPN提供了更好的解决方案。
多年来,各电信公司就是用其昂贵的Tl和T3接入业务统治着本地接入市场的。最近,竞争者们已经把光缆安装到城市区域的各企业门槛上,并且现在正着手提供更便宜、速度更快的业务。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • T载波
