液氨蒸发器管板腐蚀渗漏的处理方法
今日头条
1195人已加入
液氨蒸发器管板腐蚀是设备运行过程中常见的一个设备问题,这是什么原因造成的呢?液氨蒸发器在制作时,管板与列管的焊接一般采用手工电弧焊,焊缝形状存在不同程度的缺陷,如凹陷、气孔、夹渣等,焊缝应力的分布也不均匀。工业冷却剂中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对管板和焊缝的腐蚀,特别是水中含有的氯离子和氧的浓度变化,对金属的腐蚀形状起重要作用。
对于设备管理者来说,做好液氨蒸发器管板防腐工作是很重要的,市面上防腐材料有很多,我们应该如何选择呢?索雷碳纳米聚合物材料是以聚合物、金属或陶瓷超细粉末、碳纤维等为基料,在固化促进剂的作用下复合而成的材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使材料的综合性能优于原组成材料。该材料具有良好的粘接力、机械性能和耐化学腐蚀等性能,因而广泛应用于金属设备的机械磨损、划伤、凹坑、裂缝、渗漏、铸造砂眼等设备问题的修复,以及各种潮湿环境中的化学储罐、反应罐、冷凝器、管道等设备的化学防腐保护及修复。该材料在封闭的环境里可以安全使用不会收缩,特别是材料具有良好的隔离双金属腐蚀和耐冲刷性能,避免了液氨蒸发器管板腐蚀渗漏问题的发生,可以为部件提供一个长久的保护涂层。
采用索雷材料进行液氨蒸发器管板防腐的操作过程:
1. 对蒸发器进行注水置换泄压处理,准备喷砂工作;
2. 用压缩空气吹出管束中的水迹,并干燥处理;
3. 使用中心冲对漏点进行封堵;
4. 对管板表面和管内壁进行喷砂处理;
5. 喷砂处理后清理保护部位的灰尘;
6. 对保护部位用无水乙醇进行逐步清洗;
7. 按比例调和SD8005材料,对漏点位置进行涂覆。待SD8005材料固化后,按比例调和SD8002材料,对管程以及端面进行全面涂覆,并用电动工具将管口部位进行刷涂处理;
8. 待材料固化后,进行施压实验后投入使用。
责任编辑:tzh
