调制解调器(Modem),调制解调器(Modem)是什么意思
数据通信
6人已加入
调制解调器,是一种计算机硬件,它能把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话线传送的脉冲信号,而这些脉冲信号又可被线路另一端的另一个调制解调器接收,并译成计算机可懂的语言。这一简单过程完成了两台计算机间的通信。
 Modem,其实是Modulator(调制器)与Demodulator(解调器)的简称,中文称为调制解调器(港台称之为数据机)。跟据Modem的谐音,亲昵地称之为“猫”。
  所谓调制,就是把数字信号转换成电话线上传输的模拟信号;解调,即把模拟信号转换成数字信号。合称调制解调器。
  调制解调器的英文是MODEM,它的作用是模拟信号和数字信号的“翻译员”。 电子信号分两种,一种是"模拟信号",一种是"数字信号"。我们使用的电话线路传输的是模拟信号,而PC机之间传输的是数字信号。所以当你想通过电话线把自己的电脑连入Internet时,就必须使用调制解调器来"翻译"两种不同的信号。 连入Internet后,当PC机向Internet发送信息时,由于电话线传输的是模拟信号,所以必须要用调制解调器来把数字信号"翻译"成模拟信号,才能传送到Internet上,这个过程叫做"调制"。 当PC机从Internet获取信息时,由于通过电话线从 Internet传来的信息都是模拟信号,所以PC机
  想要看懂它们,还必须借助调制解调器这个"翻译",这个过程叫作"解调"。总的来说就称为"
  调制解调。
调制解调器的英文名字是MODEM,又称为“猫”,是MODULATER和DEMODULATER两个单词的缩写。我们知道,计算机之间的语言是由0和1组成的数字信号,而电话线传输的信号是模拟信号。每一组传输都要一对MODEM才能完成。甲-机上的甲-Modem将甲-机的数字信号转换成可用于电话线传输的模拟信号,通过电话线传给乙-Modem,乙-Modem再将收到的模拟信号转换成计算机可以识别的数字信号,传给乙机,这样就实现的两台计算机之间的通讯。
甲-机和甲-Modem是您的计算机和解调器,乙-机和乙-Modem是电信局一端拨号服务器。连通后,计算机就和电信局一端拨号服务器建立了物理连接,在该物理连接的基础上,就可以享用Internet服务了。
用在普通电话线路上的调制解调器称为模拟调制解调器。56K的模拟调制解调器在普通线路上的理论下载最高速率为53,333Bps,而上载速率最高为33.6KBps。
在普通电话线路上,用两只56K的调制解调器进行连接,最高连接速率为33.6K。这是因为,甲-Modem的下载对于乙-Modem来说是上载,而乙-Modem的下载对于甲-Modem来说却是上载。受普通线路上调制解调器上载速率最高为33.6KBps的限制,最高连接速率为33.6K。33.6K的Modem绝大多数都已停产。
在普通电话线路上,与163、167等提供56K接入的ISP相连,通常可以达到约50K的连接速度。这是因为163、167等局端的调制解调器是数字式的Modem,如果配合适合的Modem,在质量较好的普通线路上可以达到或超过理论值。
Modem 示例图片
