调制解调器的作用和相关语术手册
数据通信
6人已加入
调制解调器的作用和相关语术手册
调制解调器的作用:
Modem   (MOdulator-DEModulator),意味着转换信号频率的工具。当你使用调制解调器上网时,因为电话通讯只能传输模拟信号,所以电脑的数字信号会转换成模拟信号,如此才能经由电话线传输;同样地,当模拟信号经电话线传递到调制解调器上时,调制解调器也会转换成电脑所熟知的数字信号,这就是调制解调器的基本功能。
调制解调器都会有许多信号灯,它们所表达的意义如下
亮灯意义:
MR(Modem Ready)
表示电源已经开启。
HS (High Speed)
表示正以9600bps以上速度运转。
AA (Auto Answer)
如果有电话拨进来,调制解调器会自动回应。
CD (Carrier Detect)
这是两个调制解调器相连时才会亮的灯号。
OH (Off Hook)
调制解调器正在拨号连线中。
SD (Send Data)
调制解调器正在上传资料。
RD (Receive Data)
调制解调器正在下载资料。
TR (Terminal Ready)
表示调制解调器已经与电脑连线好,目前在待命中,随时可以拨接上网。
LINE接头
调制解调器连接电话线的接头,模拟信号将在这里被接收或是传递。由于传统调制解调器占用了电话线路,所以当你用调制解调器上网时,电话也就无法使用。不过同样使用电话线的ADSL、ISDN就不会有这种烦恼,因为它们虽使用电话线,但却不会占用电话线路的波段。
快闪存储器
为了确保最佳的硬件状况,提升硬件的处理能力,工程师设计了一种让硬件升级的方法,叫做"更新韧体"。这是因为,硬件含有运行程序的"快闪存储器(Flash ROM)",它是可以被重新写入资料的,所以买了有这种功能的调制解调器,就可以随时更新程序,也就不怕无法升级硬件。
【相关术语】
  通信协议
  通常将通信协议称为“数据传输标准”。目前通用的56Kbps数据传输标准就是ITU指定的V.90协议,它允许调制解调器能够在标准的电话交换网上实现56Kps的数据传输率。 Modem的协议,都是装载在BIOS中的,所以通过刷新BIOS中的内容能实现有限的升级。
  纠错/压缩协议
  在网络通信时,数据是以数据包的形式发送的,因为信号衰减以及线路质量欠佳,或者受到干扰等问题,经常会有传输中数据包丢失或受损的现象。纠错协议的作用就是侦测收到的数据包是否有错误,一旦发现错误,纠错协议将努力重新获得正确的数据包或通过算法来尝试修复受损的数据包。常见的纠错协议有V.42和MNP系列。V.42是ITU-T(国际通讯联盟)推出的纠错协议,它的作用是一旦发送端发送的数据包丢失,接收方能立即要求对方重新发送该数据包。MNP则是微软公司提出的一系列协议,分MNP1--MNP10一共10个级别,级别越高功能就越强,并且能够向下兼容,MNP的作用是一旦V.42未能完成申请出错数据包重新发送的任务,它将尝试纠错。这两种纠错协议都是Modem普遍支持的。V.42协议还另外负担数据压缩的任务。
  AT命令(AT Commands)
  由Hayes公司发明,现在已成为事实上的标准并被所有调制解调器制造商采用的一个调制解调器命令语言。每条命令以字母“AT”开头,因而得名。AT后跟字母和数字表明具体的功能,例如“ATDT”是拨号命令,其它命令有“初始化调制解调器”、“控制扬声器音量”、"规定调制解调器启动应答的振铃次数“、”选择错误校正的格式"等等,不同牌号调制解调器的AT命令并不完全相同,请仔细阅读MODEM用户手册,以便正确使用AT命令。
  波特率(Baud Rate)
  模拟线路信号的速率,也称调制速率,以波形每秒的振荡数来衡量。如果数据不压缩,波特率等于每秒钟传输的数据位数,如果数据进行了压缩,那么每秒钟传输的数据位数通常大于调制速率,使得交换使用波特和比特/秒偶尔会产生错误。
  DCE
  “Data Communication Equipment(数据通信设备)"的首字母缩略词。DCE提供建立、保持和终止联接的功能,调制解调器就是一种DCE。
  DTE
  “Data Terminal Equipment(数据终端设备)"的首字母缩略词。DTE提供或接收数据。联接到调制解调器上的计算机就是一种DTE。
  线路速率(Line Rate)
  又称DTE速率,单位是bit/s(bps)。指的是连结两个调制解调器之间的电话线(或专线)上数据的传输速率。常见速率有56000bps、334bps、28800bps等等。
  端口速率(Port Rate)
  又称DCE速率或最大吞吐量。指的是计算机串口到调制解调器的传输速率。由于现今调制解调器几乎都支持该速率的V.42bis和MNP5压缩标准(压缩比都是4:1),所以这一速率一般比线路速率高得多。
  专线/拨号
  专线指的是普通的两根无源(或有源)电线。在专线上拨号没有拨号音,因而需专门硬件支持。拨号线就是普通电话线,通过电话系统拨号。常见的调制解调器都支持拨号线,而不一定支持专线。
  远程设置(Romote Setup)
  指本地调制解调器与远方调制解调器连通后,远方使用者能对本地调制解调器的参数进行设置。
  数据位和流量控制
  Modem在传输数据时,每传送一组数据,在数据包中都要含有相应的控制数据,不同的通讯环境下都有不同的数据位和结束位标准。流量控制是用于协调Modem与计算机之间的数据流传输的,它可以防止因为计算机和Modem之间通信处理速度的不匹配而引起的数据丢失。流量控制分硬件流量控制(RTS/CTS)和软件流量(XON/XOFF)控制两种形式。
  数据/语音同传(SVD)
  所谓数据/语音同传,就是在MODEM进行数据通讯的同时还可以利用普通电话机通话。根据具体实现方式的不同,数据/语音同传有模拟数据/语音同传(ASVD:Analog Simultaneous Voice and Data)和数字数据/语音同传(DSVD:Digital Simultaneous Voice and Data)两种。
