通信专用线路,通信专用线路是什么意思
数据通信
6人已加入
通信专用线路,通信专用线路是什么意思
专用线路是指两个通信系统之间的数据通信路径。该线路可能以两个系统之间的物理电缆的形式存在,也可能在逻辑上位于多路复用或交换式通信网络的内部。专用线路通常称为租用线路,用来建立专用的WAN(广域网)。租用线路是通过公共网络的永久性的点对点链路,通常根据距离和容量来收费。专用线路可以是在每一端都需要调制解调器的话音级模拟线路,也可以是数字线路,如T1业务,传输速率高达l.544Mbit/s,或者是T3线路,速率为45Mbit/s。
专用线路也可以在逻辑上(以虚拟线路形式)位于交换式网络如X.25、帧中继网络、ATM网络和因特网上。根据网络类型的不同,电信公司可能会在网络中预先定义一条带宽得到保障的路径。逻辑的专用线路叫做虚电路。两个系统通过网络彼此保持联系,并在数据传输之前,预先定一条通过网络的路径。虚拟路径具有诸如有序数据分组传递和必要情况下传递确认等优点。这种服务比租用T1线要便宜,因为用户只需承担传递数据分组费用。专用线路还提供了按需的带宽,它适应于突发方式传递和与许多场点的连接情况。
负责评估线路使用情况的网络管理员必须对租用线路的成本进行衡量,衡量标准是通过线路的通信量的多少以及是否需要始终维护不间断的连接。如果通信量很少或在一天中某些时候达到高峰,则可能适合使用拨号线路。拨号线路也可能会对专用线路形成互补,因为它可提供偶然性的传输,如向远程办公室进行的服务器信息的大宗电子邮件传输或复制。如果通信量保持恒定,并且服务要求是即时的,则使用专用线路是最佳的选择。
ISDN(综合业务数字网)可提供临时的专用线路功能,并可以使用户拨叫其他任何站点。DSL(数字用户线)业务则提供了另一种可能性。
综合业务数字网是建立在数字电话网基础上的网络。它能提供端到端的数字连接,是将声音、数据、图象、传真等不同的业务综合在一个网络内进行传送和处理。客户只需一条普通的电话线,一个用户网络接口(NT)及相应的终端设备,拨通号码就能达到既能传数据又能传图象还能打电话的目的。
