数据通信
双工系统,双工系统是什么意思
双工系统以镜像的形式提供数据保护,在该系统中数据一下子同时写入两个位置。镜像意味着存在两个磁盘,但两个磁盘都挂接到一个磁盘信道(适配卡)上。双工意味着每个磁盘挂接到它自己的适配卡上,这样就增加了另一级保护。整个服务器也可以是双工的,这样,如果有一个服务器停机,用户始终会有服务器可用。双工服务器可以以高速接口(光纤)连接,并且可以放在独立的位置以使服务器不受当地灾害的影响。
在不必关机的情况下,进行设备、适配卡抽换工作,也就是所谓的热抽换(Hot Swap)。由于可以进行热抽换及转用备用系统,所以它是一个容错(Fault Tolerance)非常高的系统;这类系统通常都具有永不停止(Non-Stop)的优点。
双工系统 Duplexed Systems ↑
Duplexed Systems 双工系统 双工系统以镜象形式提供数据保护,它一次同时将数据写到两个地方。镜象意味着镜象的两个盘是连到一个磁盘通道(适配器卡)上。双工意味着每个盘连到它自己的适配器卡上,这增加了另一级别的数据保护。整个服务器也能双工,这样即使一台服务器不能工作了,用户也决不会没有服务器。双工服务器用高速接口(光纤)连接起来,并被放在分开的地方以防止局部灾害。
