光通信
按需带宽,什么是按需带宽
按需带宽是一项为满足数据通信量激增、视频会议或其他特殊要求提供附加链路容量的数据通信技术。此项技术通常在拨号线路和广域网上(WAN)用于临时增加链路容量。由于容量可根据需要而增加或减少,因此有人将它称为“橡胶带宽”。它还被称为动态带宽分配或负载平衡。一种与之相似的技术是按时带宽,即在每一天的特定时间提供附加容量。
按需带宽可以根据网络需求自动增加或断开一个B信道。当用户在阅读下载的主页或进行少量数据交换时,它自动断开第二个B信道,当用户要使用最大带宽,如下载一个较大的文件,它又能自动将第二个B信道连上。是否支持呼叫碰撞(目前不少电信局未开通此业务,因此笔者现在无法测试该项性能),就是当两个B信道都被使用时,外来语音电话,它会自动释放一个B信道来收听来电。这个功能既能使你享受最大的带宽,又不妨碍接听外电,更节约了费用。
网络管理员如果对两个站点之间的通信量模式不是很了解,则可以安装提供按需带宽功能的路由器。这种路由器可自动根据需要建立链路(拨号、ISDN或其他交换服务)以提供更多容量,然后在通信量需求降低时断开线路。建立ISDN连接的家庭用户可根据需要将两条64kbit/s的线路聚合成一条l28kbit/s的线路。
按需带宽既经济又实用。相对于租用一条价格昂贵且利用率不是很高的专用线路而言,使用交换线路且只对所需服务支付费用是一个比较明智的做法。帧中继这样的网络无需添加附加线路即可自动提供更多容量,但该容量将受连接客户与帧中继网络的干线规模的限制。
反复用通常被用于将各个拨号线路合并为一条高速信道。数据在信道的一端分解到各线路上并在另一端重新合并。连接的两端必须使用同一种反复用和分用技术。典型的按需拨号连接是这样发生的:一端的路由器创建正常连接,然后向另一端的路由器查询附加连接信息。当通信负载很高时,将建立附加连接以满足通信量要求。
Lucent/Ascend Pipeline 75远程访问设备以如下方式确定何时添加或减少信道。它使用指定的时间段作为计算平均线路利用(ALU)的基础。然后将ALU与目标百分比阈值进行比较。如果在指定的时间段内ALU大于阈值,则Pipeline 75将试着添加信道。如果在指定的时间段内ALU小于阈值,则它将取消某些信道。
从某一方面来看,集群或链路聚合这项技术类似于按需带宽,但前者使带宽永久可用。集群在因特网网络链路上以手工配置,为高容量服务器和其他设备创建附加带宽。通常的配置由交换机和服务器场之间的两条或更多连接在一起的快速以太网信道组成。
链路聚合可以让交换机之间和交换机与服务器之间的链路带宽有非常好的伸缩性,比如可以把2个、3个、4个千兆的链路绑定在一起,使链路的带宽成倍增长。链路聚合技术可以实现不同端口的负载均衡,同时也能够互为备份,保证链路的冗余性。在这些千兆以太网交换机中,最多可以支持4组链路聚合,每组中最大4个端口。链路聚合一般是不允许跨芯片设置的。生成树协议和链路聚合都可以保证一个网络的冗余性。在一个网络中设置冗余链路,并用生成树协议让备份链路阻塞,在逻辑上不形成环路。而一旦出现故障,启用备份链路。
电信公司业务
电话公司和其他提供商将按需带宽作为其服务的一部分提供。ISDN和帧中继均提供这些服务,并有可能取代价格昂贵的专用租用线路(如T1线路)。如上所述,基本速率ISDN有两条64kbit/s的B信道,这两条信道可通过按需带宽技术合并为一条l28kbit/s的信道。AT&T通过ISDN主干网(以64kbit/s到T1速率(l.544Mbit/s)的增量提供按需带宽)为公司用户提供全球交换数字服务。
一种被称为多速率ISDN的常见的电话公司服务要求用户在需要带宽时事先致电电话公司并索要额外带宽。该服务通常用于视频会议(其用户在特定时间需要特定带宽)。
处理LAN通信业务量还可使用MLPPP(多链路PPP),该协议可根据需要动态分配带宽并得到大多数路由器的支持。MLPPP弥补了PPP一次只能处理一个物理链接的局限。利用MLPPP,可以合并多条PPP链到一个逻辑数据管道中。如果使用MLPPP连接到因特网,则ISP必须拥有MLPPP设备才能支持用户的拨入连接。MLPPP非常适合于因备份会话、会议、大型文件传输或通信量高峰引起的通信量突发和溢出。该协议支持多种不同类型的连接,其中包括ISDN、帧中继和模拟线路;它还适用于软件,从而使线路的迅速分配更具效率。BAP/BACP是该协议的扩展,它为来自不同提供商的设备协商使用带宽提供了一种方法。
