二手投影机选购要点指南
要购买一个适合自己的二手投影机,首先必须需要知道购买要点,也就是常说的性能关键字,那么我们就从下面几点开始说起。
1,大屏幕的震撼
关键词:投影尺寸/需要距离
这需要投影机能够投射出较大的尺寸而画面还保持一定的清晰度和亮度。一般来说小于80寸的画面是不会有震撼感的,而如果是300寸以上的画面,你一定会被折服。当然这个和你的家庭空间有关系,投影尺寸/需要距离是投影机的一个重要指标,购买的时候需要很注意。
2,DVD的高清晰度
关键词:分辨率、投影机输入型号接口
高清晰度和投影机的分辨率有关,也和你播放电影的设备有关系。DVD D5的分辨率是848-480,投影机如果要100%的显示出DVD的细腻画面首先就必须要达到DVD需要的显示分辨率。还需要注意的是投影机具有的信号接口,比如如果只有S端子那么这台投影机可以达到的分辨率就绝对不会超过500线。
现在市场上的二手投影机有的分辨率居然低于30万(也就是在显示器上的640X480分辨率)这样的机器就无法还原DVD的高清晰度,当然如果你的播放设备也不怎么样那也就无所谓了。
3,色彩好的画面
关键词:颜色表现、色彩过渡、是否真实还原
CRT投影机的原理和我们现在的CRT显示器类似,和显示器的色彩表现一样,目前CRT的号称色彩最好,但CRT的分辨率最差,并且二手CRT三枪投影机的聚焦调整麻烦。
LCD的分为2种,一种单片的,一种三片的。 解释一下LCD投影机的原理,所谓LCD投影机就是用很小的液晶显示板(和液晶显示器用的东西一个性质,只是小非常多,并且液晶显示器的背光灯改成 了投影机灯泡。)显示画面然后通过投影灯泡的照射和光路的放大作用将画面投射在银幕上。
4,低的维护成本
关键词:机器的使用时间,灯泡的使用时间
对于LCD投影和DLP投影,简单的说就是投影机灯泡的价钱,灯泡的价钱是很贵的,一般一个投影灯泡要1000-2000,所以尽量选用UHP,UHE的灯泡的投影,一般UHP,UHE的灯泡可以用几千小时,而一些DLP的机器用的WU灯使用寿命就很短。
