投影机
各品牌投影机清零方法手册及使用小常识
1、SANYO(三洋)、EIKL(爱琪)、CANON(佳能)投影机清零方法:
全部在菜单中,有LAMP字样这栏全部按YES
PLUS(普乐士)投影机清零方法
适用机型:PLUS U2-811/U2-815C/U2-110/U2-1130C/U2-1150在1100个小时内清零;
菜单选到时间上、按遥控器上ON(8秒钟左右);使用1100小时间后,无法开机状态下,直接按遥控器上ON(25秒左右)
适用机型:U3-810SFC/U3-1080SFC/U3-810WZC/U3-1080WZC/U2-X200UC/U4-161/ U4-121/V-1080C/V-807C/V-1100C/U2-850/U2-1500W/U5- 121/U5-162菜单里灯泡定时器清零
2、INFOCUS(富可视)、ASK(美投神)、PROXIMA(宝施玛)、IBM投影机清零方法
在菜单里清,富可视500/530在开机下,按菜单+音量减3秒钟,后打开菜单看看有没有消,如没有可以多试几次,IBM是INFOCUS代工的,参 考INFOCUS
3、SHARP(夏普)投影机清零方法
夏普视频机(PN200/300/500/C10等)灯泡时间清零,待机下按住“音量减”+“选择下”,后开机;夏普100S/00X/200/220等,投影机灯泡清 零方法,待机下按住—、+、AUTOSYNC三个键后开机 适用机型PN300、PN500\C10… 清零:音量下键+节目下键+ENTER+ON
夏普多媒体机 300S、X NV6、P10… 清零:右键+下键+ENTER+ON(待机状态)
注意:SHARP后面出来的机器2004年新款不要随意清零,清了零的话就要更换灯泡,不然这个灯在200小时左右就会报废。
4、日立 在开机内10分钟完成
A、按“RESET”或遥控“TIME”3秒,显示点灯泡时间。
B、在显示时间时按“RESET”或遥控MENUON。
C、用MENU左右键或DUSK PAD选 择“0”
索尼在待机状态,按下列顺序按。每个键按住的时间不能超过5秒(RESET→左键→右键→ENTER)
5、松下:L592/392E清零:
按下右键5秒,显示RESET+关机键PT-L701E 、U1SP1、XP1 清零:在时间菜单时按“ENTER”5秒+关机
三菱 50、 51、 70、300、120。。。清零:右键+左键+POWER(SL25、XL30) SL1 清零:▲+▼+ENTER
飞利浦 清零:在灯泡时间菜单中按OK键3秒
6、NEC
(1) 440、540
A、MENU→MENU→BASIC→ADVANCE→OK
B、这时自动退回菜单
C、MENU→SETUP→PAGE3→DEAR LAMP HOUR METER→NTER→OK
D、HEIMRONMATOW→PAGE4 看时间
(2) 840、1040、1045、850、1050、1055
MENU→ROJECT OPTIONS→SETUP
ORIENTATION FRONT FLOOR→OK→MENU
7、富可视530;
开机状态;VOLUME-与 SOURCE 键,同时按5秒
340/350;开机状态:VOLUME-与MENU 同时按5秒
8、明基:菜单上操作
9、东芝
A、开机+菜单INPUT
B、开机+INPUT同时按住,在插电源
投影机使用小常识
1.尽量使用投影机原装电缆、电线.
2.投影机使用时要远离水或潮湿的地方.
3.注意防尘,可在咨询专业人员后采取防尘措施.
4.投影机使用需远离热源.
5.注意电源电压的标称值,机器的地线和电源极性.
6.用户不可自行维修和打开机体,内部电缆零件更换尽量使用原配件.
7.投影机不使用时,必须切断电源.
8.投影机使用时,如发现异常情况,先拔掉电源.
9.注意使用后,先使投影机冷却.
10.机器的移动要十分注意,轻拿轻放,运输注意包装、防震
