机器视觉检测系统的工作原理及优点
今日头条
1193人已加入
机器视觉检测系统采用CCD相机将被检测的目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号,图像处理系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如面积、数量、位置、长度,再根据预设的允许度和其他条件输出结果,包括尺寸、角度、个数、合格/不合格、有/无等,实现自动识别功能。
一个完整的机器视觉系统包括:照明光源、光学镜头、 CCD 摄像机、图像采集卡、图像检测软件、监视器、通讯单元等。
视觉检测工作原理,尽管机器视觉应用各异,但都包含以下几个过程:
①图像采集:光学系统采集图像,将图像转换成数字格式并传入计算机存储器。
②图像处理:处理器运用不同的算法来提高对检测有影响的图像因素。
③特征提取:处理器识别并量化图像的关键特征,例如位置、数量、面积等。然后将这些数据传送到控制程序。
④判别和控制:处理器的控制程序根据接收到的数据做出结论。例如:位置是否合乎规格,或者执行机构如何移动去拾取某个部件。
视觉系统优点:
1、非接触测量,对于观测者与被观测者都不会产生任何损伤,从而提高系统的可靠性。
2、具有较宽的光谱响应范围,例如使用人眼看不见的红外测量,扩展了人眼的视觉范围。
3、长时间稳定工作,人类难以长时间对同一对象进行观察,而机器视觉则可以长时间地作测量、分析和识别任务。
4、机器视觉系统的应用领域越来越广泛。在工业、农业、国防、交通、医疗、金融甚至体育、娱乐等等行业都获得了广泛的应用,可以说已经深入到我们的生活、生产和工作的方方面面。
责任编辑:tzh
