超低功耗微型超声波ToF测距模块的主要应用
今日头条
1193人已加入
很多应用需要在不接触实际物体的情况下,感测物体的存在或距离。这种接近感应需求便催生了唯创知音WTA12A4B100超声波ToF测距模块,这种超声波飞行时间(ToF)传感器可用于距离测量、人员存在检测以及消费电子、机器人、无人机等领域的避障应用。WTA12A4B100超声波ToF测距模块具有体积小,低功耗,精度不受环境光或阳光的影响,可达到毫米级高精准测距,搭配我司上位机软件,实现产品快速验证,针对特殊客户可直接升级程序。
原理图
WTA12A4B100超声波ToF测距模块特性:
低功耗、体积小
检测范围在45°
采用串口通信,快速上手
测距距离20CM到350CM
对颜色不敏感,对透明玻璃依然可以检测
在任何照明条件下均可工作,从全阳光到黑暗条件
对物体颜色不敏感,检测光学透明表面(玻璃、透明塑料等)
针对客户定制需求,并支持程序升级等等
电气参数:
工作电压 DC 3.3-5.5V
工作电流 ≈8mA/ 80uA(休眠)
工作温度 -40℃-85℃
输出方式 串口通信
感应角度 45°
探测距离 20cm-350cm
探测精度 ±1cm
产品尺寸 25.425mm×12.560mm
模块如图:
引脚定义:
PIN1:VCC
PIN2:GND
PIN3:TX
PIN4:RX
PIN5:INT
PIN# 名称 说明 备注
PIN1 VCC 3.3-5.5V之间 最高5.5V
PIN2 GND 接电压地 GND
PIN3 TX 模块USART的TXD,外接系统的串RXD 3.3V串口115200
PIN4 RX 模块USART的RXD,外接系统的串TXD 3.3v串口115200
PIN5 INT 中断脚 用于中断唤醒
上位机软件界面:
WTA12A4B100超声波ToF传感器是经过我们多年深耕,在设计实现突破性创新后研发的成果,在微型封装上实现了高性能、低功耗及体积小的超声波传感器,可帮助产品设计人员实现新功能方案,增强多种消费产品的用户体验。唯创知音将于2021年8月18日至20日在IOTE 2021第十六届国际物联网展·深圳站(会展中心3号馆3D201展台)上展示。目前,ToF传感器被认为是实现IoT的重要技术之一,在智能家居、智能安防、智能零售、智慧医疗、智慧农业等各个领域都发挥着巨大作用。
主要应用:
1、家用电器和其它电子设备的遥控装置;
2、超声波探头测距,汽车倒车防撞装置和超声波近接开关;
3、防盗、防灾设备的超声波发射和接收
4、物体接近与存在察觉;
5、停车管理系统;
        ymf
