空间光调制器的问题解答
今日头条
1188人已加入
01 为什么没有紫外波段的液晶器件?
解答
紫外波段光子能量较高,而液晶材料在紫外波段损伤阈值一般很低,而且除了液晶材料,基板玻璃等都需针对紫外波段进行改变,所以现在适用于紫外波段的调制器很少。我公司现有振幅型和相位型空间光调制器可以在380nm-430nm波段使用,型号为FSLM-2K55-P01。
02 为什么空间光调制器透射式光学利用率较低?
解答
透射式液晶光阀的像素间隙占据较大显示区面积,开口率低,而反射式电极在反射层下面,光不需经过像素电极,开口率高,因此反射式光利用率高于透射式。
03 为什么没有宽谱段的空间光调制器?
解答
一个原因是液晶材料需在相位调制量和响应时间之间做到平衡,为了保证短波段的响应时间会牺牲在长波段的相位调制量,或者为了满足长波段的相位调制量会牺牲短波段的响应时间;另外一个原因是液晶材料本身,一般高双折射率的液晶材料在长波段性能优异,而短波段表现就比较差,同样,在短波段表现优异的液晶材料,长波段可能很差劲。
因此并没有适用于宽光谱的液晶空间调制器。
04 为什么空间光调制器的损伤阈值只有2W/cm²?
解答
液晶空间光调制器中液晶属于有机材料,液晶和液晶取向层在强光作用下会产生热分解或者介电击穿,这使液晶空间光调制器的损伤阈值通常为2W/cm²。
05 如何提高空间光调制器的刷新频率?
解答
液晶空间光调制器的刷新频率提高需要从驱动和液晶材料两方面入手,驱动上需要提高芯片的数据处理能力,提高带宽;液晶材料上需要选择更低粘度的液晶来提高响应速度,从而提高刷新频率。
06 为什么软件总是打开错误?
解答
空间光调制器通过HDMI、DVI等视频线与电脑显卡连接,如果电脑显卡视频输出口有问题或视频线没有插到底,都会导致调制器的连接时断时续,从而表现在软件报错;除此之外,空间光调制器软件默认设置为对扩展屏幕操作,如果调制器屏幕选为了复制或仅在1上显示的话,调制器软件也会报错。
07 波长变化之后如何矫正调制器继续使用?
解答
波长变化后,对于新的波长,调制器此时相位调制量不再是之前设置好的2π。所以需要通过软件针对不同波长改变驱动板施加在液晶层上的电压来使相位调制量发生变化,确使在新波长下相位调制量也能为2π。
08 为什么空间光调制器最好要配合分光棱镜使用?
解答
为达到好的调制效果,空间光调制器一般建议小角度入射,采用斜入射的话由于入射角度小,对调制器前后的光学元件摆放位置要求较高。如果用分光棱镜的话能保证垂直入射至空间光调制器且出射光与入射光垂直,后续的光学元件不会影响到待调制光入射至调制器上。
09 那目前市面上很多厂家标注的产品指标都是驱动的刷新频率吧,实际上达不到液晶帧率60Hz吧。
解答
是的,因此如果关心图片的刷新速度,需要关注刷新频率和液晶的响应时间两个指标,如刷新频率为60Hz,每秒需要刷新60幅图,那么需要保证液晶响应时间至少<16ms。
10 贵司相位型的涡旋光质量怎么样?有没有改善涡旋光效果的有效方法?
解答
使用我公司SLM实现的涡旋光。相位抖动、线性度、调制精度等都会对涡旋光的效果造成一定影响,后续我们会发专题专门讨论这个问题,敬请关注。
11 如果有意向的型号,可以试用吗?
解答
我公司提供全系列SLM产品2周的免费试用,欢迎联系我们。
如果您有其他产品或者任何光电相关问题,欢迎随时与我们沟通交流。
       责任编辑:tzh
