误码特性,误码产生的机理及解决办法
光通信
5人已加入
误码特性,误码产生的机理及解决办法
误码
数字光纤通信系统的主要性能指标是误码特性、抖动特性和可靠性。
误码特性
数字光纤通信系统的误码率应小于l0-9,这是指系统在规定的较长时期内的平均误码率,称为长期平均误码率。然而,对于一个易受外界环境影响的系统,虽然其长期平均误码率可能合格,但在某一段时限内的误码率仍可能远远超过可以接受的水平。为了能正确反映实际系统的误码率特性,CCITT规定了一些其他的指标,即以64kb/s电路的误码率超过某门限值的劣化分(DM)、严重误码秒(SES)及误码秒(ES)所占时间的百分数指标(表)。总评价时间为数天或一个月。 误码
误码产生的机理
光纤传输系统造成误码的主要内部机理有:
(1)各种噪声源;
(2)色散引起的码间干扰;
(3)定位抖动产生的误码;
(4)复用器、交叉连接设备和交换机的误码。
光纤通信系统的误码性能除由内部误码机理决定外,主要是由一些具有突发性质的脉冲干扰源决定的,诸如外部电磁干扰、静电放电、设备故障、系统倒换、配线架接触不良、电源瞬态干扰和人为活动等等。理想的光纤传输系统是十分稳定的传输通道,基本不受外界电磁干扰的影响。
误码的测量
误码
误码的解决
关于保护对微波通道和光纤通道误码性能的要求,目前国际上还没有统一的标准。有关误码性能的要求是在ITU-T 建议G.821 的基础上提出的。规定中将G.821 建议中严重误码秒的误码率门限值由1×10-3 提高到1×10-4,这一指标是按照日本提出的保护闭锁时间率10-5 的标准推导得出的。
