光通信
波分复用,波分复用的原理和分类有哪些?
WDM是用于光缆的FDM(频分复用)技术,其中,多个光信道是在单根光纤上以不同的光波波长承载的。这些信道也称为λ电路。可以将每个波长想象成可以携带数据的红外范围内不同颜色的光。
WDM技术就是为了充分利用单模光纤低损耗区带来的巨大带宽资源,根据每一信道光波的频率(或波长)不同可以将光纤的低损耗窗口划分成若干个信道,把光波作为信号的载波,在发送端采用波分复用器(合波器)将不同规定波长的信号光载波合并起来送入一根光纤进行传输。在接收端,再由一波分复用器(分波器)将这些不同波长承载不同信号的光载波分开的复用方式。
由于不同波长的光载波信号可以看作互相独立(不考虑光纤非线性时),从而在一根光纤中可实现多路光信号的复用传输。将两个方向的信号分别安排在不同波长传输即可实现双向传输。根据波分复用器的不同,可以复用的波长数也不同,从2个至几十个不等,一般商用化是8波长和16波长系统,这取决于所允许的光载波波长的间隔大小。
光缆将光从一端导向另一端。信号由LED(发光二极管)或半导体激光器在光缆的一端注入。石英基光纤激光器在称为“窗口”的范围内产生光。这些窗口占据近红外区域,波长为850nm(即1m的10亿分之一)、l320nm、l400nm、l550nm和l620nm。例如,人们可能看到把一个系统说成是l550nm系统。光复用器将窗口分割成许多个独立的λ。图W-1显示的是一个工作在1530到l565nm区的16信道WDM系统的输出。每个λ电路能够传输2.5Gbit/s,总计为40Gbit/S。
图W-1 16信道WDM系统
如上所述,光系统是以其波长(以nm为单位)来讨论的。作为比较,红血球与红外区的波长具有大约相同的尺寸。l550nm波长的频率是l94000GHz。波长越短,频率越高。波长仅减小lnm着会使频率增加l33GHz. Avanex在其功率复用器光复用器中利用了这一点。功率复用器可将800多个信道放在一根光纤上。其信道间隔为12.5GHZ,即O.1nm。Avanex Web站点(http://www.avavex.com) 提供了一些关于光系统的有趣信息。
WDM为MCI这样的运营商们用来奇迹般地提升其网络的数据率。MCI几年前在其主干网中采用了4WDM(4波长WDM),一下子使其网络容量提高到4倍。该主干网在采用4WDM以前的运行速度是2.5Gbit/s,在安装4WDM复用器设备以后是lOGbit/s。从此,MCI一种在向更高容量的系统升级。
波分复用有3种类别:
CWDM的波长间隔为大约10~20nm,而DWDM的波长间隔为大约1~2nm。由于激光间隔小且数量大,所以DWDM系统需要精心设计的冷却系统。而且,需要精密光源和复杂的光复用器,以保证各信道步彼此干扰。相反,CWDM系统简单和易于制造,成本比DWDM系统低得多,体积也较小。CWDM可以握在手中,而DWOM设备是一个大机盒,需要机架安装。
EDFA(掺铒光纤放大器)主要由合波器WDM、泵浦激光器(大功率LD)、光隔离器和掺铒光纤(长10~30m)构成。EDFA的研制成功,是光通信发展的一个“里程碑”。它的出现使光纤网络的距离和容量得以提升。EDFA可以对通过光泵注入光缆的光信号直接进行放大。弱信号进入放大器并激发掺铒光纤中的受激铒原子发射更强的光,因此既保留了原始信号又提升了其输出信号强度。首先,EDFA可以在同一光缆中同时放大多个波长信号。EDFA工作在1500~l600nm区,所以,通常的DWDM系统具有一系列工作在该区的λ电路。
在EDFA出现之前,使用光电放大器放大光信号。该过程常称为“3R”:再放大、再生和再定时。微弱输入光被转换成电压信号、放大,然后再转换成光信号。这在高速核心网络中是不适用的。
由于具有每条光纤数百个λ电路的潜力,电信公司实际上可以将完整的光电路出租给企业。例如,电视网络可以租用λ电路在多媒体中心和电视台之间传输视频信号。近来,MPLS(多协议标记交换)被认为是控制DWDM网络的光交换机的理想协议。该协议已经用于控制路由网络上的LSP(标记交换路径),并且也可以用于控制光路径。
