DWDM(密集波分复用),DWDM是什么意思
光通信
5人已加入
DWDM的历史背景及研究热点
密集波分复用(DWDM)本质上就是WDM,所不同的是复用信道波长间隔不同。80年代中期,复用信道的波长间隔一般在几十到几百纳米,如1.3微米和1.5微米波分复用,当时称为WDM, 90年代后,EDFA实用化,为了能在EDFA的35 - 40nm带宽内同时放大多个波长信号,DWDM发展起来,波长间隔为nm量级。根据ITU-T的建议,DWDM系统标准的波长间隔为0.8nm (在1.55微米波段对应100GHz频率间隔)的整数倍,如0.8nm, 1.6nm,2.4nm,3.2nm等。
DWDM 光传送网在未来的网络中提供了一个经济、大容量、高生存性和灵活性的传输基础设施,具有极诱人的前景。它的主要特点有:
1、高容量;每个波长的速率可达40Gbit/s,单纤可传送160个以上波长,法国阿尔卡特公司和日本NEC公司最大分别已达到每路256波和274波。最大限度的利用了光纤传输带宽,这是WDM技术特有的优点。
2、波长路由:在WDM网络中,通过波长选择性器件实现路由选择,建立不同波长在各个节点之间的拓扑连接。
3、透明性:透明性有多层含义,完全透明的传送网与信号的格式、速率无关:但考虑到各种物理限制、成本和管理等因素,要实现完全透明还比较困难,尤其是在大型网络中,因此,将透明性定义为光传送网可支持尽可能多的客户层更合适。WDM光传送网将提供与SDH/SONET不同的新透明性,即传输波长与协议和速率无关,这是WDM光传送网的关键优点,它保证了光传送网可在光信道上传输任何协议,也可传输各种比特率的信号。特定协议和比特率所需的专用传输接口不再需要,从而有可能去掉一些传送网子层,减少网络单元的数目和种类,这既可以减小网络提供商的设备投入和运行费用,又可以提高网络的灵活性。
4、可重构性:WDM光传送网通过光交又连接(OXC)和光分插复用(OADM)技术可以实现光波长信道的动态重构功能,即根据传送网中业务流量的变化和需要动态地调整光路层中的波长资源和光纤路径资源分配,使网络资源得到最有效的利用; 同时在发生器件失效、线路中断及节点故障时,可以通过波长信道的重新配置或保护倒换,为发生故障的信道重新寻找路由,使网络迅速实现自愈或恢复,保证上层业务不受影响。因此,WDM光传送网能够直接在光路层上提供很强的生存能力。
5、兼容性:WDM光传送网要得到市场的认可,必须能够兼容原有传送网技术,与现有传送网相连并允许现有技术继续发挥作用,从而能够维护用户原来的投资 。
缺点
虽然波分复用系统具有以上优点,但在实现过程中,由于光纤的物理性质,它除了色散效应外,相邻信道之间信号相互影响,非线性效应对其影响严重。这些非线性效应使得多路WDM信道间产生串音和功率代价,从而限制光纤通信的传输容量和最大传输距离,影响系统的设计参数(无中继传输距离、信道数、信道间距和信道功率)。
DWDM:密集型波分复用和复用器
(DWDM:Dense Wavelength Division Multiplex and Multiplexer)
密集波分复用(DWDM)是指在一根光纤上使用不同的波长同时传送多路光波信号的一种技术。DWDM 是波分复用(WDM)的扩展技术,具有更高的的带宽和带宽密度。DWDM 中,多达80(理论上会多一些)个不同波长或数据信道可以复用为一个光数据流在单光纤信道上进行传输。每个信道传输一路时分复用(TDM)信号,并且传输速率达到2.5 Gbps,之前通过光纤同时传输其速率为2.0 Gbps。
DWDM 系统的另一个重要特征是不同格式数据可以同时以不同数据速率进行传输。具体体现在,英特网(IP)数据、同步光纤网(SONET)数据、和异步传输模式(ATM)数据等都可以同时在光纤中传输。在传输终端,每个信道解除复用恢复为最初状态。因此在无需配置复用技术覆盖网络的情况下,载波信号能迅速传入 ATM 或 IP 中。DWDM 是当今一种至关重要的光网络,并广泛配置于服务供应商的主干网络中。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DWDM
