AVX贴片钽电容的型号命名方式
今日头条
1193人已加入
AVX钽电容中TAJ系列是标准型,很常用的一个系列。额定电压范围在:2.5V 到 50V.容量范围在:0.1uF to 2200uF之间。
贴片钽电容AVX品牌的型号命名规则如下:
以TAJ C 100 K 010 R为例:
TAJ 表示系列,AVX 钽电容的系列有很多,TAJ 表示普通钽电容,应用领域很广泛;TPS 表示的是低阻抗钽电容,直流电阻小于1 欧,一般在100 毫欧到500 毫欧之间,特殊的可以低到40 毫欧;TLJ系列主要是高电容电压比而闻名,100uF以上一般都是TLJ系列的,采用真空包装。
C 表示钽电容的尺寸大小,其中A型3216;B型3528;C型6032;D型7343和E型7343是比较常用的几种尺寸。
100 表示电容的容量,范围从0.1UF----1000UF.
K 表示容量误差,钽电容的容量误差有两种,分别是±10%(K)和±20%(M)。
010表示电容的耐压,指在85时额定直流电压,钽电容的耐压范围从4V---50V之间。
R 表示包装方式,有两种包装方式,7 寸盘和13寸盘。
后面的位置可以忽略不计,主要是看尺寸,容量和电压。
责任编辑:tzh
