AVX钽电容命名规则详细说明
今日头条
1194人已加入
avx钽电容命名规则详细说明
AVX系列钽电解电容器,容量为10UF,容量误差为 +/-20%,额度电压为35VDC,包装方式为编带7英寸小盘装。
第一部分TAJ:AVX品牌钽电容中的系列号,相当于陶瓷电容的介质类型,TAJ系列钽电容中文俗称标准品系列,与之对应的是TPS系列钽电容,中文俗称低ESR系列钽电容。
第二部分C:钽电容封装尺寸,钽电容的封装表示方法与普通贴片电容(MLCC)不同,不是采用英制的表示方法,也不是公制表示方法,而有自己一套独特的尺寸表示方法。
第三部分106:这是电容的“三位数表示法”,用来表示贴片钽电容的标称容量值(106表示10uF)。
第四部分M: 容量误差,K表示+/-10%,M表示+/-20%。贴片钽电容的误差就这两种。
第五部分035:表示电压35V,这个好理解。常见电压和代码对应关系为:004—4V, 006—6.3V, 010—10V, 106—16V,025—25V, 035—35V,050—50V. 工业用钽电容的最高电压就是50V,超过这个电压值的钽电容是没有的(部分军用钽电容可又作到63V)。
第六部分R: 包装方式,R表示编带小盘装(7英寸直径的料盘),现在基本就这和种包装形式。其它三种很少见。
avx钽电容命名规则就介绍到这里。不同规则其字母数字代表的意思是截然不同的。必须要根据规则来对应分析产品信息,任何错位对应信息都可能造成不可挽回的后果,甚至影响到电容的使用寿命。
责任编辑:tzh
