智能音箱如何进行密封性防水测试
今日头条
1193人已加入
音响作为日常生活中电子发声设备的必备品,无论是户外音响还是室内智能音响的防尘防水性能就很重要了,特别是在户外使用的音箱更是还有IPX7甚至是IPX8防水防尘等级要求,如果音箱防尘防水性能达不到相应的防水指标,内部的喇叭(扬声器)与电路板上的电子元器件容易受到外部灰尘和湿气的影响,影响音箱的发声和正常使用,因此通过智能音箱防水检测设备做音响密封性防水测试来将不合格的产品出来,那么智能音箱防水检测设备做音响密封性测试的检测原理或者说方式有哪些呢?
压降检测方式是往密封的工装模具内腔中充入一定压力的气体,经过一段时间平衡(2~5秒),来检测压力是否有变化或者说下降,进而确定是否有泄露。这种方法所用到的智能音箱气密性检测仪配套工装夹具往往通用性很好,可以适用于半密封产品和全密封产品。压降下降法做智能音箱防水检测效率高、治具相对来说可以做的简单,因为采用压缩空气还可以实现无损检测,这是目前主流的气密性检测仪检测方式;差压式智能音箱气密性检测方式也叫比较法,这样的音响密封性防水测试原理就是在同时往密闭的待测品和标准品内通入一定压力的气体,平衡一段时间后观察测试工件与标准件的压力差进而判定产品是否泄漏。这种智能音箱气密性检测仪检测方式检测精度高,但是用的不是很多,因为需要有对照标准品和两个音箱防水检测工装,成本就很高了。
责任编辑:tzh
