超高层建筑智能结构安全监测系统的应用
今日头条
1194人已加入
超高层建筑在遭遇非正常的外在影响,如地震、相邻工地施工等,可能会对结构产生一定的损伤,同时随着时间的推移,高层建筑的结构状态和安全性能也在逐年下降,这些损伤大多数是肉眼不可见的,而智能结构安全监测系统,可以在不需要任何人力的情况下,对高层建筑的健康状态进行评估,以便采取及时补救措施,保障生命和财产安全。
本应用当前客户的痛点:
传统监测系统需人工将高层建筑的各种数据进行统计分析,计算出建筑的安全状态,操作难度高,人力消耗大。且传统系统灵敏度不高,需在每层楼安装,安装复杂,维修困难且使用寿命短。
新方案简述:
超高层建筑智能结构安全监测系统的传感层,采用无线传感技术,将传感器与采集传输于一体。由3DOF倾角计、4DOF加速度计、6-12DOF惯性模块以及应变计组成传感装置,且传感器在大楼的安装采用CAT5e网线布设加速度传感器的监测方法,在不同位置,只需每隔5-6层安装传感器装置,测量距离可达0.25-100米,在系统的物理层将相关数据进行全天候采集,接着系统后台对平台内的相似结构进行大数据对比,判断一些建筑的性能系数是否超出设计范围或者一定的限制,同时在云平台进行相应的数据挖掘,利用具备损伤诊断工程的软硬件进一步分析数据,自动得出相应的健康状态综合评价表,并将结果通过互联网反馈至WEB互联网,进而传输至WEB平台,亦或者通过GSM短信进行报警预告
方案亮点:
1.性能更加灵敏、精准度更高,在非正常外在的影响下,接近100%的情况下比传统监测系统提前获知信息。
2.传感器不需要逐层安装,比传统系统节约了1/2的传感器设备,耗资更低。
3.智能化系统故障时,便于查找故障部件,易于维护。
4.智能化,采用物联网技术能够直接智能化的对数据进行分析整理,并直观地将高层建筑各部分的健康程度进行反馈。(石显,2021)
5.传感器与采集传输一体化,使得整个监测系统小巧灵活。
6.可以直接通过WEB平台以及GSM短信进行警报预告,在紧急情况时更有效的保护了人员的生命安全。
fqj
