关于输电线路温度监控的简单说明
今日头条
1193人已加入
我们经常会在各类短视频上看到电力工作者非常辛苦的在高空中作业检查配电线路是否异常。
而且在人口稠密的地区,架空输电线路受到限制,并且由于外界的影响,发生故障的可能性很大。如果实时监控温度,则可以提高功率传输能力和可靠性,从而提供最大的能力、成本效益和安全性。
在不违反安全规范,材料完整性或网络可靠性的情况下操作电源线都取决于传输线的实时额定值。
如果管线在最高温度或更高温度下运行,温度的升高将导致管线下垂,并最终违反设计间隙。通过动态评级和实时监控,公用事业公司和运营商可以根据周围条件(例如天气状况)制定和应用线路评级,从而获得更加可靠和经济高效的运营。借助真尚有量身定制的解决方案,您可以通过最大化传输路径的容量来优化基础架构的使用。
数据可用于监视架空线上的负载,因此可以在确保安全的同时传输更多功率。
fqj
