有线电视分配器原理
  有线电视由一些分支器、放大器、调制器等组成。
    550MHz信号
  特点:
  集中型分配器,是为集中分配网络分配信号制造的,它主要解决了高密度用户传统分配方法,用元器件多,解决现在多功能双向网络的弊端,是因为它的各输出端口电平值不是平衡分配。集中型分配器而是按一定规律递增,从而弥补了同一分配器用户终端因电缆距离不同造成的电平差。它在单、双向多功能分配网中都具有优良的电气特性。
  放大器
  1) 干线放大器是安装在干线上,对信号进行放大,以补偿干线电缆的损耗,使传输线路进一步延长。输入电平75±3 dB,输出电平97±3dB,高低频电平差一般为5~6dB,预留量为3~5dB。
  2) 干线或支干线末端常设置分配放大器,其作用是带动更多用户终端。输入电平为77±2dB,输出电平103±2dB,高低频电平差3~ 4dB 预留量为3~5dB。
    调制器
  选用固定频道中频处理调制器,中频处理调制器需要通过广电中频调制器的入网检测,指标需要达到广播级的水平。
  特点:
  LKM750I、II、IIII邻频调制器分别对应国家规定的技术指标I、II、III类指标,视频、音频信号首先分别调制到38MHZ和31.5MHZ中频上。为确保图像调制深度大于87.5%和交调互调指标,采用环型混频调制器,而且A/V比可调,视频、伴音的调制度可调,以保证不同的信号源时调制器工作在最佳状态。
   混合器
    采用定向耦合器混合的方式,各个口的隔离比较大,相互隔离≥30dB,反射损耗≥16dB,平坦度也较好≤±0.75dB。
  文章整合自:hyj999
编辑:ymf
