新品快讯
新汉推出NISE 3140 系列垂直行业应用专用机
功能强大的移动Intel® GM45 Express芯片组集成移动Intel® GMA 4500MHD, NISE 3140系列 无风扇工业计算机定位高端,图形密集型应用,如视频流,图形处理,视觉检测,3D图形和模式识别匹配等。
NISE 3140 无风扇工业计算机除了是高性能平台,还是可升级的,支持多种不同的CPU: Intel® Core™ 2 Duo,Celeron® M CPU及可达2.4GHz, 3M Cache和1066MHz..
采用GM45 Express芯片组, NISE 3140 系列 无风扇工业计算机提供卓越的3D 图形性能,支持双独立显示输出:2 x VGA, DVI-D和 LVDS输出接口。此外,NISE 3140 无风扇工业计算机支持DDR3 4G内存,在监测和自动检测应用时可以有效改善图形图像的性能。
为提升应用灵活性,NISE 3140 无风扇工业计算机提供多种I/O接口,包括2 X 千兆网接口,4x 串口,6x USB接口, 1x VGA, 1x DVI-I,音频接口,PCI或PCIe x1扩展接口,同时提供16V ~ 30V DC宽范围的电源输入。在工业自动化应用中,CF卡和可选的IEEE1394b接口是专为便利连接和使用而设计的。
此外,标准NISE 3140 无风扇工业计算机平台在垂直行业应用中划分出2个不同型号。如在医疗行业, NISE 3140M 无风扇工业计算机增加了EN60601认证,是多种医疗设备应用的理想选择,如图像处理和视觉侦测。其次,新汉推出的NISE 3144 无风扇工业计算机,基于Core™ 2 Duo架构的无风扇系统,定位在 PoE/mobile DVR应用。NISE 3144无风扇工业计算机为PoE系统提供4x PoE接口,最大可支持15.4W,100米距离。这意味着功率在Class 3 的PoE设备,如VoIP, IP照相机, 无线AP或RFID读卡器可以通过NISE 3144连接(或动力驱动) – 是电力资源困难或难以到达的户外或车载应用的理想选择。
此外,NISE 3140P2 (2个PCI槽) 和 NISE 3144 无风扇工业计算机可以选配风扇模块,当需求高功耗运算或加载高功耗卡应用。风扇模块是一个创新的设计,无需打开系统即可更换。风扇故障时将自动显示在Windows XP系统中,确保远程系统运转而无需时刻担心风扇运转情况。
以下图表为NISE 3140 系列 无风扇工业计算机结构示意图。
NISE3140 系列丰富的I/O连接
