全光纤网络(AON),全光纤网络(AON)结构原理是什么?
传输网/接入网/交换网
7人已加入
全光纤网络,All-Optical Network,是指信号只是在进出网络时进行电/光变换和光/电变换,在网络中传输和交换过程中始终都是以光的形式进行的网络。这样,网内光信号的流动就没有光电转换的障碍,信息传递过程无需面对电子器件处理信息速率难以提高的困难。 目前大多数宽带网的底层是单波长点到点光纤链路,而波分复用(WDM)技术和短脉冲光时分复用(OTDM)技术可以大大增加传输链路的带宽。波分复用传输系统将光纤带宽分成很多光波带,每个光波带以电子速率(约10GpbS)携带信息;光时分复用系统将光纤带宽分成几个较宽的波带,以很高的速率(>1000GbPS)传送信息。然后,这些脉冲流经过光的分接处理之后,速率下降以便交换和分配给用户。由于波分复用技术远比光时分复用技术成熟,所以,波分复用系统现在是宽带通信网中最有前途的传输系统。
全光通信网络的结构分为服务层(Service layer)和传送层(Transport layer),网络传送层分为SDH层,ATM层和光传送层。光传送层由光分插复用器(OADM)和光交叉连接(OXC)组成。在光传送层,通过迂回路由波长(Rerouting wavelength),在网络中形成大带宽的重新分配。当光缆断开时,光传送层起网络恢复(Restoration)的作用。在远端,光纤环中的OADM插人/分离所确定的波长通道至ATM复用器,而OXC则连接两个光WDM环路到ATM交换机。利用波分复用技术的全光网将采用三级体系结构。0级(最低一级)是众多单位各自拥有的局域网(LAN),它们各自连接若干用户的光终端(OT)。每个0级网的内部使用一套波长,但各个0级网多数也可重复使用同一套波长,1级可看作许多城域网(MAN),它们各自设置波长路由器连接若干个0级网。2级可以看作全国或国际的骨干网,它们利用波长转换器或交换机连接所有的1级网。
基于波分复用的全光通信网比传统的电信网具有更大的通信容量,具备以往通信网和现行光通信系统所不具备的优点:
1.全光网结构简单,端到端采用透明光通路连接,沿途没有光电转换与存储,网中许多光器件都是无源的,便于维护、可靠性高。
2.加入新的网络节点时,不影响原有的网络结构和设备,降低成本,具有网络可扩展性。
3.全光网以波长选择路由,对传输码率、数据格式及调制方式均具有透明性,可提供多种协议业务,可不受限制地提供端到瑞业务。
4.可根据通信业务量的需求,动态地改变网络结构,充分利用网络资源,具有网络可重组性。
全光网提供的业务类型
光网络(ON)可以在用户网络接口(UNI)处提供电路、分组和信元模式3种业务,另外还可以把光业务分成模拟或数字式。具体地说,全光网提供宽带信息业务,包括数据、音频和视频通信,可以把全光网支持的业务及应用分为3类:
1. 传统数字信号业务 其数据速率范围从低速KbpS至高速GpbS,如异步传送模式(ATM)、局域网的互连、多路数字电话、以太网等。
2.模拟信号业务 如有线电视(CATV)节目的多路传送。
3.用户需要光接口业务 高速数据和多媒体业务,包括视频工作站、大规模数据库和多路高清晰度电视等,这将是全光网业务的主流。
