复合型光交换,复合型光交换是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
复合型光交换,复合型光交换是什么意思
该技术是指在一个交换网络中同时应用两种以上的光交换方式。例如,在波分技术的基础上设计大规模交换网络的一种方法是进行多级链路连接,链路连接在各级内均采用波分交换技术。因这种方法需要把多路信号分路接入链路,故抵消了波分复用的优点。解决这个问题的措施是在链路上利用波分复用方法,实现多路化链路的连接,空分----波分复合型光交换系统就是复合型光交换技术的一个应用。除此之外,还可将波分和时分技术结合起来得到另一种极有前途的复合型光交换,其复用度是时分多路复用度与波分多路复用度的和乘积。如它们的复用度分别为16,则可实现256路的时分--波分复合型交换。将此种交换模块用于4级链路连接的网络,可以构成最大终端数为4096的大容量交换网络。
                   图1   两种空分+时分光交换单元
空分+时分、空分+波分、空分+时分+波分等都是常用的复和光交换方式.图1给出两种空分+时分光交换单元。对于需要时间复用的望分光变换模块和空间复用的时分光交换模块,分别用S和T表示。时分光变换模块可由N个时隙变换器构成。LiNbO3光开关.InP光开关扣半导体光放大器门型光开关的开关速率都可达到ns级,因此由它们构成的空分光交换模块可以时分复用于空分+时分光变换中,每个时隙空分光变换模块的变换状态不同。这两者结合起来就叫以构成空分、时分尤交换单元,构成方式可以足STS结构或TST结构,如图1所示.(b)中的空分光变换模块容量为N×N’,,由Clos网络知识可知:当N’>=2N-1时,此交换单元为绝对无阻塞型;当N’>=N时为可重构无阻塞型。由于(a)中时隙交换器的输出与输入的时隙数相同,即T’=T,所以此交换单元只能是可重构无阻塞型-。
