ATM光交换,ATM光交换是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
ATM光交换,ATM光交换是什么意思
ATM光交换是对ATM信元进行交换的技术。
ATM光交换遵循电领域ATM交换的基本原理,采用波分复用、电或光缓冲技术,由信元波长进行选路。依照信元的波长,信元被选路到输出端口的光缓冲存储器中,然后将选路到同一输出端口的信元存储于输入公用的光缓冲存储器内,完成交换的目的。
光ATM交换系统技术
该课题(光ATM交换技术)将ATM技术引入光交换中,使通信领域和光电子领域的新技术相互融合,充分发挥光交换的宽带、大容量及ATM技术的多业务、高速率功能,探索研制出一套有参考价值的、合理的高速ATM光交换结构(Architecture),其中包括有光ATM交换技术中的主要单元技术:光信元的形成技术、光信元的路径选择技术和信元自路径能以及不同速率的用户信息复用传输和交换、光信元识别检测等具体技术,并在系统中采用最新研究成果:集成光波导开关阵列作为交换的核心器件。该课题达到的具体技术指标如下:实现2×155Mbit/s,交换容量为310Mbit/s的光ATM交换;模拟多媒体信号的交换,实现不同速率用户信息的信元复用;实现信元的识别、检测及信元字路径功能;实现集成光学波导开关阵列的实时控制工作:在622Mbit/s的速率上实现光信元的的形成、光信元识别检测、光信元路径选择等功能。该项目的研究将推广中国光电子技术与通讯的有效结合,带动相应光电子器件的发展,具有深远的应用前景。
