什么是热-光交换,液晶交换是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
什么是热-光交换,液晶交换是什么意思
热-光交换,
热光交换采用可调节热量的聚合体波导,由分布于聚合堆中的薄膜加热元素控制。当电流通过加热器时,改变了波导分支区域内的热量分布,从而改变折射率,这样可以将光耦合从主波导引导至目的分支波导。这种光交换的速度可达微秒级,实现体积也非常小,但介入损耗较高、串音严重、消光率较差、耗电量较大、并需要良好的散热器。
液晶交换
这种光交换通过液晶片、极化光束分离器(PBS)或光束调相器来实现。液晶片的作用是旋转入射光的极化角。当电极上没有电压时,经过液晶片光线的极化角为90°,当电压加在液晶片的电极上时,入射光束将维持其极化状态不变。PBS或光束调相器起路由器作用,将信号引导至目的端口。对极化敏感或不敏感的矩阵交换机都能利用此技术。使用向列的液晶时,交换机的交换速度大约为100毫秒,当使用铁电的液晶时,交换速度为10微秒。
这种技术可以构造多通路交换机,缺点是损耗大,热漂移量大,串音严重,驱动电路也较昂贵。
