电光交换,电光交换是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
电光交换,电光交换是什么意思
传统的光交换在交换过程中存在光变电、电变光,而且它们的交换容量都要受到电子器件工作速度的限制,使得整个光通信系统的带宽受到限制。直接光交换可省去光/电、电/光的交换过程,充分利用光通信的宽带特性。因此,光交换被认为是未来宽带通信网最具潜力的新一代交换技术。对光交换的探索始于70年代,80年代中期发展比较迅速。
和电交换技术类似,光交换技术按交换方式可分为电路交换和包交换。电路交换又含有空分(SD)、时分(TD)、波分/频分(WD/FD)等方式;包交换则有ATM光交换等方式。其原理、结构特点和研究进展状况如下。
1.空分光交换
空分光交换是由开关矩阵实现的,开关矩阵节点可由机械、电或光进行控制,按要求建立物理通道,使输入端任一信道与输出端任一信道相连,完成信息的交换。
2.时分光交换
时分光交换系统采用光器件或光电器件作为时隙交换器,通过光读写门对光存储器的受控有序读写操作完成交换动作。因为时分光交换系统能与光传输系统很好配合构成全光网,所以时分光交换技术研究开发进展很快,其交换速率几乎每年提高一倍。
3.波分/频分光交换
波分交换即信号通过不同的波长,选择不同的网络通路来实现,由波长开关进行交换。波分光交换网络由波长复用器/去复用器、波长选择空间开关和波长互换器(波长开关)组成。
4.ATM光交换
ATM光交换遵循电领域ATM交换的基本原理,采用波分复用、电或光缓冲技术,由信元波长进行选路。依照信元的波长,信元被选路到输出端口的光缓冲存储器中,然后将选路到同一输出端口的信元存储于输入公用的光缓冲存储器内,完成交换的目的。
