浅谈HISAN智能激光屏的散热与温度控制
气温的迅速升高预示着炎热夏季的来临。面对炎热高温天气,人类拥有开空调、吹风扇、喝冷饮等丰富的降温手段,对于同样会因高温产生不可逆转伤害,却仍需要7x24小时“坚守岗位”大屏显示产品而言,降温散热都有哪些途径?作为室内显示大屏幕的重要产品,智能激光屏的散热与温度控制机制是咋样的呢?
在聊智能激光屏的散热与温控之前,首先要明确的是,由于智能激光屏的良好散热与温控,激光屏是一款成熟的体感冷屏机器,其屏幕表面不会因设备长时间启动而温度升高,作为使用者,站在激光屏前不会像站在LED屏前一样有热浪袭来的感觉。自始至终,站在激光屏前触摸、控制、使用屏幕是自然且舒适的。
而探究激光屏冷屏的原因,首先要从源头——发光光源上找,由于激光本身是新一代冷光源,其通过激光投影机发射出的光线既不向空气辐射热量,也不会产生额外的红外线和紫外线等不可见光,具有更高的光电转换效率,可以避免经长时间使用后,像白炽灯发光一样引起光源周围空气变热,进而使得整个空间温度升高,从而在源头上杜绝了激光屏屏幕高温灼热的可能性。
其二,尽管激光本身不产生热量,但是作为激光发生器的激光投影机以及周边相关设备,这些电子元器件在运行过程中必然会产生热量,这些热量如不能及时排出,也会影响设备的长期使用;
所以,针对这部分设备的散热,激光屏在箱体内部的光源、融合器及内容主机等核心硬件设备上,安装有散热风扇、散热鳍片和散热铜管等多种成熟的散热装置及结构,通过这些不同散热装置的组合运用,激光屏箱体的主要核心设备散热效率更高,能有效帮助这些设备在运行过程中将热量从设备内部传递至箱体空气中。
这其中散热风扇能加快重点发热部件周围空气的流通速度,将被辐射加热的空气吹离发热部件表面;但是激光屏配置的激光投影机功率高,散热压力大,一般的风冷可能不太给力,所以激光屏在风冷散热的基础上更采用了升级方案——风冷动态控制的方式。
在投影机内部重要的散热元器件部位内置了多个温度传感器,通过监测温度值进行自动分析处理,实现对机器内部散热风扇的变速控制(温度低时,风扇转速稍慢;温度高时,风扇转速加快),确保了内部光学器件处于恒温环境,保证了投影机性能稳定。
而散热鳍片本身是由多层轻薄的铝质、铜质材料构成,多层结构的散热鳍片拥有更大的表面积,而更大的表面积意味着更大的散热面积与更高的散热效率,所以多层轻薄结构的散热鳍片能更快、更高效的将热量传导而出。
对于激光屏散热来说,散热鳍片通常和液冷散热相结合产生作用,以保证投影机可以稳定长久的工作,液冷散热的特征是在设备上配置冷却水通道,多组阵列式散热鳍片,通过串列的方式设置在冷却水通道上,并且多层结构阵列式鳍片的后部与激光光源背部接触,从而进行散热。液冷降温高效的导热散热方式,不仅能大大降低风冷散热的压力,也尽可能减小风冷风扇的开动功率,从而有效降低风扇噪音。
其三,针对整个箱体封闭系统,Hisan激光屏则充分利用背投空间,采取主动降温措施,合理布局通风换气设备,核心方案是在箱体内设计多通道的独立通风管道,高效独立的通风管道在换气风扇的驱动下导入冷空气、排出热空气,实现箱体内部进行冷热空气的快速换气循环,帮助箱体内部热量快速排出。
通过高效空气循环,将箱体内热空气及时排出,激光屏箱体内温度可以长期维持在35℃左右,这就杜绝了热空气灼烤屏幕导致激光屏屏幕表面温度升高的可能,从而帮助激光屏实现体感冷屏的工作状态。
以上,凭借激光冷光源、主动/被动降温等多种散热方式的共同作用,激光屏在正常使用时,屏幕表面温度维持在27、8度的体感舒适温度,触摸屏幕不烫手,靠近屏幕不灼热,对使用者来说,方便其对屏幕进行更精细的指尖触控操作,对观众而言,则可以近距离观看、感受,体验到更加细腻的画面效果。
编辑:jq
