步进电机的性能是否优于其他电机
今日头条
1193人已加入
可能很多人都会好奇步进电机是交流电机还是直流电机,在这里可以肯定的告诉大家它是交流电机,另外一个是直流电机。在励磁的方式就不同,同事直流电机是通过调节电压大小就可以调速,而步进电机是通过脉冲数来控制其前进的步数,一个是用来调速的,一个是用来控制距离的。
关于一般电机,简单的直流电机就是两根线,这是比较简单的结构,一般直流电机就是通了电就会旋转,正反由通电方向决定。而一般电机通电是不能够进行旋转的,两相步进电机需要按一定相序通电、断电才能旋转,不同的相序控制旋转方向,一般是这样的操作和工作过程。
而说到不同相序控制旋转方向,这个相序通常步进电机的图纸会给出,电机比直流电机的控制精度要高,因为它每旋转一步的误差是固定的,所以这样就决定了电机并不会累计。通常的步进的电机比直流电机速度要慢,这也是它的一个特性,所以这样的电机低速是力矩大,高速力矩小。
以上就是关于步进电机的性能相关内容了,希望可以帮助到大家。
责任编辑:tzh
