光子时隙路由(PSR),PSR是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
光子时隙路由(PSR)( Photonic Slot Routing)
前面所介绍的波分光变换网络都是通过波长转换和波长变换技术来提供光变换能力.但这种光通道的交换技术需要快速的控制能力和波长选择性交换设备,因此在很大程度上增加了网络的成本。针对这种情况,有人建议使用光子时隙路由PSR(Photonic slot routing)技术来综合使用WDM的波长路由和时隙交互技术,从而降低了节点的复杂度和成本.同时便于网络的升级扩展。
按照PSR原理,用户的分组数据在被连带交换的所有波长上的相同时隙(光子时隙)内传输,交换节点将每一个时隙作为一个整体来看待,而无需在不同的分立波长上执行分组的变换或接入。从一个节点到另一个特定节点的分组数据,首先在该节点上被分配到可用波长上的一个特定的时隙中,以便被正确传输到目的节点。注意,该时隙就是专门被指定要去那个特定目的瑞节点的一个特定时隙。如果一个时隙没有被特殊标定为是去哪一个目的瑞的,那么它会破由某一种公平流量控制协议所指配的第一次在该时隙中传输的分组来标定其目的地址。在这种技术中还可以使用交换延迟线技术来解决冲突问题。从本质上讲,PSR分组交换方案将沉重的波长选择交换负担转化到在源节点发现一种有效的接入协议这个问题上来了。
