水质在线监测系统解决方案
今日头条
1194人已加入
水质在线监测系统广泛应用于蓄水池、饮用水、地下水、河流、水库、污水处理站等场景水质的实时在线监测,利用无线终端环保数采仪作为前端传感仪表与远程交互纽带,实现水质监测数据的实时采集、在线监测、远程控制、智能告警,完成水质监测工作的一体化系统构建。
水质在线监测系统
实现水质状况的综合指标,如温度、色度、浊度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生化需氧量等;有毒物质,如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞和有机农药等,计讯物联水质在线监测系统全方位多参数实时监测,保证城市水系的安全。
感知层:水质检测仪、摄像头、流量计等前端传感仪表
传输层:计讯物联环保数采仪,连接感知层传感仪表,数据采集、平台上报。
控制中心:数据分析处理、远程监控、异常告警。
水质在线监测系统功能
依托物联网、大数据、云计算技术,一体式自动化水质监测系统,平台实时监测水质异常变化,为防止水质污染迅速做出预警预报,及时追踪污染源,从而为管理决策提供服务。
支持市电、太阳能供电,通信方式多样,部署更便利。
24小时实时监测,pc、移动端、app随时随地终端查询。
计讯物联水质在线监测系统支持视频监控装置,可远程实时对取水口状况, 站房内部状况进行监视。
适用性强,应用广泛:各级环境监测站、水利系统、水务系统、医院卫生系统、制药、服装等大型制造企业或工业园区等场景。
水质监测环保数采仪功能
1、WAN/LAN、RS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等可兼容采集多种传感器采集需求;
2、支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率;
3、支持视频数据的采集和上传;
4、支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信;
5、多方式维护,支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级;
6、接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备;
7、断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性;
8、支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在TF卡;
9、可自带液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据(可选配功能);
10、可内置高精度的GPS模块,能够实时上报水质污染站点位置信息(可选配功能)。
11、符合《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》,符合《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》。
责任编辑:tzh
