传输网/接入网/交换网
光存储器,光存储器特点和常用类型有哪些?
光存储器是由光盘驱动器和光盘片组成的光盘驱动系统,光存储技术是一种通过光学的方法读写数据的一种技术,它的工作原理是改变存储单元的某种性质的反射率,反射光极化方向,利用这种性质的改变来写入存储二进制数据.在读取数据时,光检测器检测出光强和极化方向等的变化,从而读出存储在光盘上的数据.由于高能量激光束可以聚焦成约0.8um的光束,并且激光的对准精度高,因此它比硬盘等其他存储技术具有较高的存储容量.
光存储器的特点:
最常见的光盘(CD)能在单面上存储超过60分种的不可删除的音频信息。光存储器的制造成本低,其技术的成功认为是计算机数据存储技术上的一次革命。
光存储器用激光读取存储在媒质中的数据.凹面表示1,凸面表示0。因为需要机械电气部件,所以光存储器单元比起半导体存储来读写速度慢,体积大,但它们比较便宜而且存储容量大。
几种常用的光存储器:
常用的光盘系统有:CD(光盘),CD-ROM(光盘只读存储器),CD-R(可刻录光盘),CD-RW(可重写光盘),DVD(数字视盘),DVD-R(可刻录DVD),DVD-RW(可重写DVD)。
CD:存储数字音频信息的不可擦光盘,标标准系统采用12厘米大小,能记录连续播放60分钟以上的信息。
CD-ROM:用于存储计算机数据的不可不可擦只读光盘.标准系统采用12厘米大小,能存储大于550M字节的容。
DVD数字化视频盘:制作数字化的,压缩的视频信息以及其他大容量数字数据技术。
可擦光盘:使用光技术,但容易擦去和重复写入的光盘,有3.25英寸和5.25英寸两种,容量通常用650M字节。
光存储器主要应用在计算机中进行信息的存储,已经是计算机用来存储信息的一种不可缺少的器件了。
光存储器
光存储器是由光盘驱动器和光盘片组成的光盘驱动系统,光存储技术是一种通过光学的方法读写数据的一种技术,它的工作原理是改变存储单元的某种性质的反射率,反射光极化方向,利用这种性质的改变来写入存储二进制数据.在读取数据时,光检测器检测出光强和极化方向等的变化,从而读出存储在光盘上的数据.由于高能量激光束可以聚焦成约0.8μm的光束,并且激光的对准精度高,因此它比硬盘等其他存储技术具有较高的存储容量.
光存储器的特点:
几种常用的光存储器:
CD-ROM:是由音频光盘(简称CD)发展而来的一种小型只读存储器,用于存储计算机数据的不可擦只读光盘.标准系统采用12厘米大小,能存储大于550M字节的容。
