空间光调制器,空间光调制器工作原理是什么?
传输网/接入网/交换网
7人已加入
空间光调制器(SLM),空间光调制器(SLM)工作原理是什么?
实时空间光调制器
  使得相干处理系统能输入非相干光图像和随时间变化的图像的器件。相干光处理系统的最大优点是二维平行处理、信息容量大,运算速度快。但是目前的输入图像和空间滤波都用银盐胶片作记录媒质,费时的洗相过程限制了对图像的实时处理。另外,相干光系统只能用相干光对输入透明片作空间调制,不允许非相于图像的直接输入。为了实时处理就需要发展一种器件,从而出现了实时空间光调制器。
  目前实时空间光调制器还处在研究和发展阶段,正在研制的器件种类繁多,如利用泡克耳斯效应的DKDP和PROM器件,利用混合场效应的液晶光阀,利用表面形变的热塑和光导热塑记录媒质,以及声光、磁光效应的器件。
  空间光调制器的参量很多,主要参量有:灵敏度、分辨率、对比度、灰度等级、线性动态范围、存储能力、擦除性能、重复使用次数、光学质量等,要根据应用要求来作某种选择。例如,DKDP器件在擦除、存储和光学质量方面较好,而液晶光阀在不需要存储情况下,是有希望的器件,尤其在转换非相干光图像为相干光图像上是目前应用最普遍的器件。附图为液晶光阀的结构图。PROM器件也是较好的转换器件。空间光调制器将是光电混合处理系统中的关键器件之一。
空间光调制器是一类能将信息加载于一维或两维的光学数据场上,以便有效的利用光的固有速度、并行性和互连能力的器件, 能够实现对二维空间各点光强进行调制。
这类器件可在随时间变化的电驱动信号或其他信号的控制下,改变空间上光分布的振幅或强度、相位、偏振态以及波长,或者把非相干光转化成相干光。由于它的这种性质,可作为实时光学信息处理、光计算和光学神经网络等系统中构造单元或关键的器件。
空间光调制器一般按照读出光的读出方式不同,可以分为反射式和透射式;而按照输入控制信号的方式不同又可分为光寻址(OA-SLM)和电寻址(EA-SLM)
最常见的空间光调制器是液晶光阀(LCLV)。其原理如图所示。
调制器
  液晶光阀
液晶光阀利用光-光直接转换,效率高、能耗低、速度快、质量好。可广泛应用到光计算、模式识别、信息处理、显示等领域,具有广阔的应用前景。
空间光调制器是实时光学信息处理,自适应光学和光计算等现代光学领域的关键器件。在很大程度上,空间光调制器的性能决定了这些领域的实用价值和发展前景。
