接近开关的种类及用途
  接近开关的种类
  由于位移传感器可以根据不同的原理和不同的方法做成,不同的位移传感器对物体的“感知”方法也不同,所以常见的接近开关有以下几种:
  1无缘接近开关
  2涡流式接近开关
  3电容式接近开关
  4霍尔接近开关
  5光电式接近开关
  6其他型式(利用多普勒效应可制成超声波接近开关、微波接近开关等)
  接近开关用途
  第一个常用的就是高频振荡型的接近开关,它一般是由感应头、振荡器、检测电路和输出电路以及电源这几个部分构成。当有金属物体靠近接近开关的时候,里面的感应头由于检测到了金属物体会使内部振荡电路产生一种涡流损耗,导致振荡回路中的等效阻抗增大,其能量消耗也会随之增大最终会使振荡停止。
  后内部的检测电路会根据振荡器的工作情况去控制输出电路的工作,最后用输出信号去控制基它电器,从而达到控制的目的。这种高频震荡型的接近开关只能检测金属类的物体,还有一种电容式的接近传感器既可以检测金属物体又可以检测非金属物体。
  第二种是光电开关型的接近传感器,比如漫反射光电接近传感器可以在有效的距离内检测物体物体的性质和颜色等,另外还有霍尔型的接近传感器它可以对磁性物体进行检测。
  整合自:电工之家、百度百科
  编辑:jq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
