基带网络,基带网络是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
基带网络,基带网络是什么意思
计算机网络按照信号频带占用的方式可分为基带网和宽带网。
未经调制的原始数字信号称为“基带信号”,传输此类信号的网络称为“基带网”。正弦波经过数字信号调制后,可得到一个具有固定频率的模拟信号,称为调制信号。传输具有不同频率调制信号的网络称为“宽带网”。
基带是一个将直流脉冲直接应用到电缆以传输数字信号的传输方法。这个离散信号由表示二进制1和O(和存放编码形式的二进制信息)的高电压或低电压脉冲组成。在基带方式中,电压脉冲直接加到电缆,并且使用电缆的整个信号频率范围。基带网络通常只局限于本地区域。以太网是一个一次只传输一个信号的基带网络。
基带传输系统上的直流信号往往因为衰减和其他因素而随距离的增加逐渐变弱。此外,由汽车、日光灯以及其他电气设备产生的电场引起的外部干扰也可进一步破坏该信号。数据传输速率越高,信号就越容易衰变。因此,各种网络标准(如以太网)便指定了电缆类型、电缆屏蔽、电缆距离、传输速率以及其他一些为确保高质量服务而必须遵守的细节。
将基带传输与宽带传输加以比较。大多数人认为宽带是高于电话线路上所能传输的任何数据速率。即对标准线路使用56kbit/s或对ISDN使用l28kbit/s。宽带传输中,来自多条信道的无线信号调制到不同的“载波”频率上,带宽被划分为不同信道,每个信道上的频率范围一定,分别用于发送、接收和传输不同类型的信息和数据。
