有线网,有线网的结构是什么?
传输网/接入网/交换网
7人已加入
有线网,有线网的结构是什么?
有线网
有线网:采用同轴电缆和双绞线来连接的计算机网络。同轴电缆网是常见的一种连网方式。它比较经济,安装较为便利,传输率和抗干扰能力一般,传输距离较短。双绞线网是目前最常见的连网方式。它价格便宜,安装方便,但易受干扰,传输率较低,传输距离比同轴电缆要短。
  无线网:主要采用空气作传输介质,依靠电磁波作为载体来传输数据,虽然联网方式方便灵活,但是由于无线联网费用高,所以还不太普及。
按照网络的传输介质分类,可以将计算机网络分为有线网络和无线网络两种。某个局域网通常采用单一的传输介质,比如目前较流行双绞线,而城域网和广域网则可以同时采用多种传输介质,如光纤、同轴细缆、双绞线等。
有线网络
有线网络指采用同轴电缆、双绞线、光纤等有线介质来连接的计算机网络。采用双绞线联网是目前最常见的联网方式。它价格便宜,安装方便,但易受干扰,传输率较低,传输距离比同轴电缆要短。光纤网采用光导纤维作为传输介质,传输距离长,传输率高,抗干扰性强,现在正在迅速发展。
无线网络
无线网络采用微波、红外线、无线电等电磁波作为传输介质。由于无线网络的联网方式灵活方便,不受地理因素影响,因此是一种很有前途的组网方式。目前,不少大学和公司已经在使用无线网络了。无线网络的发展依赖于无线通信技术的支持。目前无线通信系统主要有:低功率的无绳电话系统、模拟蜂窝系统、数字蜂窝系统、移动卫星系统、无线LAN和无线WAN等。
有线局域网 VS 无线局域网
随着无线局域网这个新生技术的不断发展以及它所拥有的有线网络所不具备的优势,无线网络技术已渐渐成为智能化建筑应用中的新宠。与此同时,传统有线网络技术已发展得相当成熟,在某些方面也具有优势。本文将从其各自技术特征来分析,并结合一些应用方案,对比它们在网络布线应用中的优劣。
1、 速度
速度一直是衡量一个网络技术能否满足用户需要的尺度。随着企业电子商务、家庭多媒体技术的发展,10M的带宽已不能满足人们对文档、视频、语音等大数据流传输的需求。在目前的有线以太局域网标准里10M、100M、1000M带宽技术已发展得相当成熟。许多企业内部以太网已达到百兆到桌面。但目前大多使用的无线局域网802.11b标准其速度只能达到11Mbps。据Allied Telesis进行的实验表明,11Mbps无线LAN的实际速度是在5Mbps~6Mbps左右,而随后提出工作在5GHz频段上的802.11a标准也才能达到54Mbps。它的普及将在IEEE 802.11b之后,预计一、两年内不会成为主流,因为面向5GHz频带的滤波器等RF(高频)部件目前还非常贵。
2、 移动性
移动性强一直就是无线局域网的优势所在,这是有线网络无法媲美的。在机场、饭店、商场等地,只要用户拥有一台移动数据终端,立刻可以接入本地的局域网络,甚至通过它联接Internet。一些特殊的情况下,人们需要在某一范围内移动工作,如施工现场、实地勘测、库房管理、公安值勤等,这种情况下只有使用无线才能实现移动办公。有线网需要在每个工作地点布设信息点,资源浪费巨大。
3、可扩展性
同移动性一样,无线网络可扩展性远远强于有线网络。对于有线网来说一个企业内部的人员增加,部门编制的改变,都有可能需要重新考虑布线,增加信息点。而换成无线网络,只需要在加入网络的PC里增加一个无线适配卡即可。
4、布线
有线网络中布线复杂,暗铺大量线缆不仅施工难度高,而且还可能削弱砖墙承重载体截面,造成安全隐患,如果采用明铺,又会影响室内美观。就拿展览馆来说,无论是展览者还是参观者,对网络连接都有很高的需求,如果采用有线网布线,会场会相当凌乱。另外,展览馆举办各种展览,展台的位置经常变动,每次布展需要重新连接有线网络,成本很高。因而使用无线局域网是展会最好的选择,只需安装一些AP(Access Point)无线接入点即可工作,省时省力,花费投资少。
5、传输可靠性
无线网络传输的可靠性还是有很大的局限的,无线局域网的有效数据传输速率随电波环境不同而异。如果环境噪音大,传输速率将下降,有的场合甚至无法接通。实验表明,如果在1m距离内有微波炉工作,无线局域网卡便无法正常工作,但如果距离微波炉3m以外,则不影响数据传输。在金属屏蔽物多,电磁干扰大的区域,很难保证传输的稳定可靠性。有线网络中,现在广泛使用的非屏蔽双绞线可以保证稳定可靠的传输,在对传输质量要求更高的场合,可以使用带屏蔽网的传输线来满足高速稳定的传输要求。
6、成本
无线网络由于自身无需布线安装,因而成本非常低廉,但其设备费用目前还是很高的。随着无线网络技术的更新普及,设备费用是有下降可能的。对于有线网络来说,其安装成本高,但设备成本低,所以总体上衡量,如果是中小型局域网的话,安装有线网络的成本较低,而对于大型局域网来说,安装无线网络的成本较低。
7、安全
安全是无线网络中最大的缺陷,因为本质上无线电波不要求一个物理性的访问联接,如果你能获得网络的访问代码,那么,在无线电波广播范围内的任何人,都可以监听网络的通信。如果一个恶意的闯入者想进入企业内部局域网,他本人无需进入公司内部,也不必从一台连接着内部局域网的PC终端进入,而只要在任何一个可以侦听到内部局域网无线电信号的地方即可。今年7月份的一项研究显示,伦敦有94%的无线局域网络很容易受到攻击。另外,802.11用于无线局域网通讯的协议WEP(Wired Equivalent Privacy),其算法在数据安全、网络访问控制及数据完整性等方面均存有一定缺陷,很容易被恶意监听者利用。去年,达沃斯举行的世界性经济论坛高峰会议上,整个达沃斯小城到处都安装了802.11b访问点,与会代表都会得到一个装备了无线网卡的PDA,但还是有一组黑客设法攻破了达沃斯网络,窃取了大量巨头们的私人信息。此时尽管可以使用一些其它手段,如使用第三方加密软件,严格的口令策略,控制无线网的节点和接入点之间转发范围或是借助VPN或IPSec安全协议提供进一步的安全防护等一系列安全措施,却额外增加了不必要的管理负担。
